SALUT A TOUS
je Vien de monter un radiateur d'huile sur mon ed9 la plaque est une mocal thermostatique et je n'ai pas d'emplacement pour le capteur de pression d'huile
y-a il une autre solution pour posé ce fameux capteur ??
merci d'avance
Tuas donc une plaque sandwich entre ton filtre et le bloc?
Tu peu mettre une sonde a la place de celle d'origine a droite du filtre!
Tu as déjà la sonde?
Sinon tu peu acheter une vdo 0-10bars avec une deuxième connections pour y brancher l'alerte d'origine!
(16-01-2015, 21:43:43)4GFan a écrit : [ -> ]Tuas donc une plaque sandwich entre ton filtre et le bloc?
oui g bien une plaque antre le bloc et le filtre
pour adapter la vdo comment connaître le filletage de la sonde d'origine ????
Ben parce que le filetage dans le bloc est 1/8" norme bspt et celui du capteur est 1/8" norme npt.
C'est le montage que je doit faire sur la mienne bientôt !
