Version complète : [chassis & pièce méca & moteur ] sablage
je fais ce post car ne tombe que sur des décapage de jante en tapant sablage, bien que je ne vais plus m'embêter a poncer mes jantes maintenant mais la sableuse ne va me servir pour ça avant tout
(surtout pour faire le sous bassement châssis des anciennes ect et en carrosserie juste les partie renforcé non plane !
ici c'est pour le chassis et piece méca ( alu /fonte ..ect)
j'ai acheté ça :
http://www.ebay.fr/itm/131058850833?ssPa...1439.l2649
40e LOL
pour restaurer mes mamies (sous bassement et piece méca et certaines pièces moteur ,
pour l'alu ça a l'air top le bicarbonate mais j'ai trouvé que des sac a 60e
sinon quel granulométrie il faudrait pour l'alu ?
chez GEDIMAT ils vendent du sable en 25kg environ 6 e
on trouve du 0.1 en sable silicé ( donc attention les poumons ) et du 0.1à0.6 , du 0.3à0.6 , 1à1.6 , 1à2.5
pour l'alu il faut que taille de grain? 0.1 ?
pour le chassis sous bassement du 0.3-0.6 ?
merci Wink
le site : http://www.gedimat.fr/produitListe.php?s...TINENCE&ok=
je ne parle pas en mesh le mesh est une mesure au micron apparemment :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mesh_(mesure)
Post intéressant ...
A suivre de prêt Big Grin
j'ai trouvé du bicarbonate sodium pour l'alu chez bricoman :
http://www.bricoman.fr/m024/bicarbonate-...ammes.html
chez grossiste moins cher mais pas en frais de livraison :
http://www.vital-concept-agriculture.com...soude.html
faudrait que j'en trouve un pres de chez moi je ne sais pas où chercher ( c'est mieux pour la santé)
sinon vais essayer ça des que j'ai le compresseur:
pour le prix......
http://www.bricoman.fr/m024/sable-a-endu...-gris.html
a éviter dans metre dans les corps creux du soubassement par contre! et peindre avec du chromato-phosphatant où autre dessuite apres sinon la tole nue va rouiller en quelques heures
tu veux sabler avec du sable indus' pour enduire, t'es sérieux? Confused
Comme boyou le sous entend le sable de maçonnerie est à proscrire, il est chargé en humidité ...
Achète ton sable chez les entreprises de location pro, pour les gros projet tu peux même louer le matos qui te fera gagner du temps !
Ton sujet pourrait faire quelques pages tellement il y a de techniques/méthodes/applications différentes.
Rien qu'une recherche Google avec " technique sablage ancienne" ou "sandblasting media" et tu ne trouveras pas le sommeil Wink
ba deja, du sable de sablage, s'il a prit l'humidité, c'est mort, ensuite, les grains sont calibrés, etc......'fin bref, on fait pas nawak sur l'autel de l'économie
s'il est bien sec ça peut le faire ? sinon ils vendent du silicé en 0.1 0.2 aussi apres bien d'accord pour l'humidité .... coltixim j'ai déjà le matos donc ne veut pas de location Wink pas envie de poncer les 12m² de sous bassement de ma grosse vielle a la main nono
éviter dans metre dans les corps creux du soubassement par contre! et peindre avec du chromato-phosphatant où autre suite apres sinon la tole nue va rouiller en quelques heures
(13-02-2015, 19:37:49)maria14 a écrit : [ -> ]éviter dans metre dans les corps creux du soubassement par contre! et peindre avec du chromato-phosphatant où autre suite apres sinon la tole nue va rouiller en quelques heures
yes , pour les bas de caisses dur de les sabler sans en faire rentrer un peux par contre , a moins que le bicarbonate soit mieux pour cette partie qui demande attention ?
un lien tres utile :
http://www.restom.net/medias/Conseils_te..._cadre.pdf
j'ai acheté du Sable à enduire 0/2 gris , 3.5e 25kg LOL je vais tester ce week pour voir
sinon il y a du plus fin en mortier si le 0/2 est trop gros
je vous montrerais ça
Dav, si tu soudes, tu as une étuve ou pas? Parce qu'au pire fous le une aprem dans l'étuve ton sable au moins non?
je n'ai pas d'étuve :/ c'est vrai qu'il est un peux humide ....il a condensé dans le sac
Pense bien à ta protection aussi : masque à cartouche et lunettes étanches à minima Wink
(27-02-2015, 15:18:21)sieben a écrit : [ -> ]Pense bien à ta protection aussi : masque à cartouche et lunettes étanches à minima Wink
merci oui j'ai prevu Wink
vais faire ça à l'extérieur aussi
premier test sur deux bas moteur alu qui serviront de table basse,
si ça rend bien j'enlève la peinture de mes jantes Honda pour les polir Wink et j'aurais pleins de pièces a faire Langue
