06-01-2015, 21:27:35
08-01-2015, 10:49:55
sur les b serie i a 2 modeles avec un ecart different pour les 2 boulons.vaut mieux te baser la dessus pour en trouver un.il i a des plaques pour adapter si besoin
08-01-2015, 11:47:41
j'ai aussi remarquer qu'il y a une différence de diametre du trou de passage entre obd1 et obd2, modèle à confirmer, ça dépend peut être simplement du collecteur d'admission
du coup on peut se retrouver avec un régime et une régulation du ralentit pas terrible
09-01-2015, 01:09:18
l'iacv B16a2 obd2 ce colle sur le collecteur d'admission de b18c6
L'iacv B16a2 obd1 ne va pas sur le collecteur d'admission b18c6
en gros, si tu veux poser un iacv sur ton collecteur b18c6, il te faut un iacv obd2
