bonjour a tous, avant de poster inutilement j'ai commencer par fouiné la fonction recherche mais rien trouver a se sujet... donc j'ai mon compteur de vitesse qui se met a sautiller arriver environ a 100kmh se qui est plutôt gênent,
es que par hasard quelqu'un a déjà eu se problème et de ou peu sa venir?
capteur VSS (vitesse véhicule), facile à trouver, il est monté verticalement sur le dessus de la boite de vitesse, en dessous le manchon d'admission un peu avant le papillon
modèle différent entre EG/EK mais ils sont compatible
merci pour ta réponse... je me douté un peu pour le capteur mais es normal que sa le fait que une foi passer les 100kmh... pour le coup je me demander si sa ne venais pas du compteur en lui même.
attend encore un peu, il finira par sautillé tout le temps au bout d'un moment
Le mien desfois il s'arrete sous la pluie ... (Le joint d'étanchéité est HS) je comprends ce que tu ressens ^^ L'aiguille qui hésite vraiment c'est chaud ^^
la première fois que ça m'est arrivé c'était aussi par temps froid et humide
c'est le genre de panne intermitente et qui s'amplifie avec le temps...
et le voyant moteur finira par s'allumé
merci pour vos réponse et les info toujours bonne a prendre.
il est vrai que c'est plutôt humide par chez moi en se moment...
Salut,la même l'aiguille de mon compteur foleille et dès fois elle saute carrément(compteur à 0)et l'aiguille de température aussi dernièrement ,et comme vous c'est surtout quand le temps est humide ou qu'il pleut.Sa peux ne pas me le faire pendant 100km et d'un coups il saute.
Gineto tu pense que c'est bien le capteur VSS qui est en cause?et pour l'aiguille de température c'est la même sonde?
merci en tout cas
non, la temp d'eau pour le tbd est une petite sonde sur la culasse près de l'allumeur
ça peut aussi être un compteur qui déconne, ou un souci de masse, vérifier celle sur le calorstat
mais en 150 000 km j'ai eu le cas 2-3 fois pour le VSS
(09-01-2015, 20:02:33)gineto a écrit : [ -> ]non, la temp d'eau pour le tbd est une petite sonde sur la culasse près de l'allumeur
Merci bien pour ta réponse,je vais jeter un œil aux sondes demain,je pense pas à un problème de masse j'ai vérifier dans les portières, j'avais vu que souvent les fils pouvaient se toucher et foutre la m. Aussi ouais on m'avait dis que sa pouvait être le compteur (en tapotant dessus des fois l'aiguille de la vitesse se remet
),je regarde sa demain et je donne des nouvelles,
j'ai eu ce problème sur eg et cela venait de mon compteur le moteur de l'aiguille de vitesse était mort.
c'est assez simple à changer,il y a un topic a ce sujet.
(09-01-2015, 23:28:18)timal45 a écrit : [ -> ]j'ai eu ce problème sur eg et cela venait de mon compteur le moteur de l'aiguille de vitesse était mort.
Merci Timal
je viens de trouver "ton" topic,j'en avait parcouru plusieurs mais j'étais jamais tomber sur celui la,
La petite vidéo montre le changement du moteur de l'aiguille c'est bien ça?
En tout cas sa pourrait servir si la panne vient bien de la, je vous met la vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=DjRGGYry1kI
Pour ma part je vérifierait aussi les sondes avant sa se pourrait que sa vienne de ça , ma caisse était resté longtemps à l'arrêt et dehors sa lui a pas fait du bien
J'ai aussi une EK3 et mon compteur des km/h arrête pas de sautiller et même desfois se mettre à 0 pendant quelques secondes.
Ce problème est venu depuis mon changement de support moteur arrière car j'ai du démonter la sonde VSS. Pensez-vous que je l'ai mal remonté ? Ou le compteur qui fais des siennes ?
Merci d'avance
(02-06-2016, 18:16:26)Jeje_60 a écrit : [ -> ]Salut,
Merci d'avance
Salut ,
Alors pour ma part, c'est le moteur de l'aiguille qui est en cause et pas la sonde VSS. Je l'ai toujours pas changé, mais pour tester tu peux toujours faire comme moi "Quand ça saute"(je met une tape"de main" au dessus du compteur)et l'aiguille revient ,mais pour être sur vérifie ta sonde VSS aussi c'est peut être les deux.
Si ça te le fait souvent par temps humide penche du côté de la sonde
Bien à toi
Je te remercie pour ta réponse. Je pencherais plus pour la sonde car en tapotant rien ne change. ^_^ je vais regarder ça de plus près cette après-midi. :-)
Envoyé de mon ONE A2003 en utilisant Tapatalk
