17-12-2005, 17:27:47
17-12-2005, 18:34:26
jellybelly a écrit :l'ABS marche pas sur ma civic EJ8.est-ce qu'il marche au moins ton ABS quand tu freines?
comment le reconnecter SVP ?
(le voyant s'allume pas quand je mets le contact)
20-12-2005, 16:52:41
non ça marche pas
21-12-2005, 19:45:41
verifie deja vqu il y ai un temoin dans ton tableau de bord, car moi j ai acheter la mienne l abs marchai pas et quand j ai demonter le tableau de bord pour regarder si la lampe etait pas griller, et bien y en avait plus.
22-12-2005, 02:31:53
ui mais la c'est pas la lampe si il dit que mm son système ABS ne marche pas ( blocage des roues...pr ceux qu'on du mal
22-12-2005, 09:49:09
oui mes sur ma civic mon abs marchait pas, j ai verifier tous les fusible et apres je me suis poser la question : est ce que j ai un temoin au tableau de bord.
apres j ai demonter le tableau de bord, j ai vu qu il n y vait pas de lampe, donc j en ai mis une, et a ma grande surprise le temoin reste allumé donc l abs est en panne, si ca se trouve il a le meme probleme.
22-12-2005, 15:11:24
test le fusible de l'abs d'abort.
23-12-2005, 00:36:16
l'abs c'est vraiment tres complex et la moindre petite merde l'empeiche de fonctionner
mais le premier trus a voir c les fusible apres il y a tous les relais et les capteurs ...
mais le pb c que quand l'abs est deconnecter ou a un defaut le voyant est allumé donc fait comme foudehonda regarde si t'a lampe n'est pas grillé ou retirer ça te permetra de voir l'etat de ton ABS
23-12-2005, 11:14:17
merci les gars, je pense que l'ancien prioprio m'a grugé, et qu'il a retiré l'ampoule pcke l'ABS marche pas et que ça devait s'allumer tout le temps.
bien fait pour ma gueule ...
24-12-2005, 13:57:11
bienvenue au club
28-12-2005, 04:44:47
sinon pense a regarder le cervo d abs qui se trouve en general ds laile arriere coté conducteur! j ai eu ce probléme moi et ca venai de la!
