Bonjour a tous
J'ai rien trouvé a ce sujet donc j'éspère que vous pourrez m'aider.
Quand je démarre ma civic ( le plus souvent sa arrive a froid ) elle démarre puis cale aussitôt. Elle le fait 1 ou 2 fois puis ensuite démarre normalement. ( Elle ne cale pas tout le temps )
Je me demande si sa viendrait pas de main relay ...
Avis
Du main relay *
C'est possible, il faudrait que tu commence par vérifier les soudures, voir les refaire.
Bonne chance
pas de verifs sur les soudures ,
vu leur petit nombre , tu les refaits toutes !
main relay, c'est plus souvent à chaud, ou en période chaude, donc je pense pas que ça soit la cause.
Cependant, refait le, tu seras tranquille pour un certain temps
vérifie les cosses batteries qu'elles ne sont pas oxydées.
vérifie la tension batterie moteur coupé, et juste après qu'il est démarré avant qu'il cale.
vérifie la batterie
ça sent en tout cas le faux contact quelque part
(09-01-2015, 18:21:49)niavlysj a écrit : [ -> ]main relay, c'est plus souvent à chaud, ou en période chaude, donc je pense pas que ça soit la cause.
vérifie la batterie
C'est sur que c'est un faux contact,une perte de tension quand sa fait sa!!!
Merci pour les avis, j'ai rien touché et sa ne me le fait plus en ce moment ...
