SVP, est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelle est la marque de la pompe à injection installée sur un HiLux 2.4D 1993 modèle 32LNB8.
Je tourne à l'huile de colza à 40% et pour pouvoir augmenter le pourcentage, il faut être sûr d'avoir une pompe de qualité :!:
Merci d'avance et @+
jm
c'est du licence Bosch comme sur ma Nissan ,moi je mettais du colza juste pour etre tranquille au CT mais maintenant que le colza coute moins cher que le gasoil c'est tentant !! d'apres ce que j'ai entendu les pompes Bosch supportent bien le colza bcp moins les autres genre Roto (ou rester à 15% maxi) .J'ai quand meme un doute de monter à + de 40% (fiabilité sur le long terme de la pompe ?)
Merci Charles C,
J'aimerais que ce soit ça, car ça voudrait dire que c'est du DENSO, donc très solide!
Je vais tout de même installer un réchauffeur avant d'augmenter le %age afin de soulager la pompe.
Merci encore et @+
JM
Tu penses à un réchauffeur avec eau du circuit d"eau ? type 505 de l'époque. Denso ou dieselkiki c'est du licence Bosh (tu peut de toute facon les distinguer facilement par le syst de calage ) .sinon renseigne toi chez un metteur au point diesel.Au fait ou trouves tu du colza bon marché ? on le trouve à Lidl à 0.79 euros
Je mettrai un réchauffeur à eau ou électrique, le 2e est peut-être mieux car il chauffe immédiatement!
J'aimerai trouver une filière d'huile brute ou directement acheter 1000 ou 1500 L à une huilerie, mais, pour l'instant, j'achète l'huile de colza en bidon de 5L chez Intermarché au rayon collectivité à 3.77/5L soit 0.75/L.
Après mon passage, le rayon a du mal à être rempli à nouveau, il faudrait que je discute avec le chef de rayon!!
JM
