Version complète : problème fermeture centralisée
quand je veut ouvrir ma voiture (t18 de 92) je sens une grosse résistance dans la serrure l'electro aimant de la centralisation ne veut pas coller ou décoller je sais pas trop comment ça fonctionne du coup je doit passer par le coffre et ouvrir de l’intérieur et la quand j'actionne le bouton "lock" il se remet en position verrouiller des que je le relâche les portière ne veulent jamais se déverrouiller.
est-ce quelqu'un a déjà eu le problème? et comment il l'a résolu.
je pense que c'est un problème de charge de batterie ça me l'a déjà fait quand la batterie est déchargée mais la elle ne montre aucun problème du genre
ton moteur de centralisation de la serrure qui peut montrer des signes de fatigue.
Pour être sur que se soit elle démonter la et chinte en direct le moteur
ok, j’essaierai ça quand j'aurai un coin pour bricoler tranquille pour le moment ça marche correctement ça depend des jours.
Je suppose que pour l'avoir faut demonter l'interieur de la porte ça craint pas trop de retirer toute la garniture?
