Salut les gars j ai une petite question , sur mon eg la clim a été supprimé le chauffage venant de l extérieur ne fonctionnait plus ( la trappe était même bouché à la baie de pare brise ) . Je me suis occupé de tout remettre en ordre mais lorsque je change de position ( les boutons ) ça ne change rien ... J ai bouché le bas pour tout avoir vers le haut mais tout l air sort de la trappe centrale , je n arrive pas a le faire sortir au bas du pare-brise ! Quelqu un aurait une solution sans que je démonte le tableau de bord car je n ai vraiment pas envie
76 lectures et personne pour m éclairer ?
Quand tu regarde sous ton tableau de bord au niveau de la console centrale, tu as tout un système de tringlerie qui sert au changement des positions. Quand tu appuis sur différent bouton, tu vois le tout bouger ? Est-ce que tu entend des bruits ? Si non ça peux venir de la commande elle même, d'un fusible, du petit moteur qui fait bouger tout ça....
Je ne pense pas qu'il faille tomber le tableau de bord pour y avoir accès, me semble que démonter la boite à gant suffit.
Pour la commande de chauffage, faut démonter l'autoradio, et faire attention à déclipser le câble de sélection chaud/froid.
Bon courage !
(30-12-2014, 18:43:17)Zaboon a écrit : [ -> ]Quand tu regarde sous ton tableau de bord au niveau de la console centrale, tu as tout un système de tringlerie qui sert au changement des positions. Quand tu appuis sur différent bouton, tu vois le tout bouger ? Est-ce que tu entend des bruits ?
merci pour ta reponse
en regardant vite fait j ai vu qu il a une tringlerie pour la vitesse ou temperaure mais j ai pas vu celui la
et je voudais savoir si le conduit qui amene l air a la baie de pare brise ( désenbuage ) et different de la trappe centrale ?
Pas sur d'avoir compris ce que tu as vu. Met nous des photos
La trape centrale c'est lié au bouches d'aération frontales, d'ailleurs tu choisis entre les deux deux milieux en dessous de l'horloge ou cette fameuse trappe par une molette à droite de celle-ci.
Le désembuage sous le pare-brise et des vitres avant est indépendant de tout le reste.
Tu dit que tout sors par la trappe centrale... uniquement elle ? aucune autre bouche d'aération (haut/bas/apre-brise..)
En faite lorsque je mais la position désembuage ( le dernier des boutons
) ça sort par la trappe centrale et non par le désembuage
meme sur les autres positions ca ne change rien
