Bonjour à tous, je voudrais faire ma vidange boite, pour la vidanger pas de problème je n'aurais pas de soucis, par contre pour remettre l'huile dedans je ne vois pas comment faire ?
Quelqu'un sait il comment je pourrais m'y prendre pour pas que je n'ai de pb ??
MErci à vous
Y'a une technique qui est de remettre l'huile neuve par le trou du contacteur de la marche arrière, placé au dessus de la boite .
> Faut juste virer le batterie pour avoir un bon accès, et ouvrir quand meme le boulon de remplissage pour voir quand la boite est pleine.
Voila ; en tout cas pour une CRX c'est comme ça.
C'est là, faut le dévisser :
![[Image: boite.jpg]](http://www.ifrance.com/Honda-CRX/forum/boite.jpg)
Lidéal : une grosse seringue.
Moi, jai utilisé un tuyau souple, avec au bout un entonnoir, jai fixé cet entonnoir dans le compartiment moteur et je navais plus quà verser l'huile dedans. Mais ça prends du temps (mon tuyau avait un trop petit diamètre).
achetes une seringues chez nortoto ,feu rouge ou autre entre 10 et 15 euros au moins c'est propre et sans bavures
le mieu cets d'utiliser la seringue avec la quelle tu a vider ta boite cest
cest ceux que monte ma fait
sur mon ej9
et bon courage a la seringue cets long
