20-12-2014, 20:27:38
Bonjour, tout le monde
Voila j'ai un problème d'arriver d'essence sur ma celica st182 3sge
la voiture démarre et cale instantanément j'ai donc changer le filtre a essence les bougie nettoyer le filtre a air (K&N)
alors l'essence arrive correctement a l'injecteur a froid et au filtre a essence par contre j'ai l’impression quel arrive mal aux injecteurs je n'ai pas réussit a démonté le régulateur de pression il bloque contre le collecteur... Et pas moins de démonter quoi que ce soit tout bloque contre ce foutu collecteur...
Si quelqu'un a une technique pour pouvoir démonter ou déboucher le circuits sans tomber le moteur...
