20-12-2014, 20:07:30
Salut à tous, j'ai changé mes durites de freins sur mon ec9 cet aprem, je suis passé en durites avia;
J'ai donc demonter les 4 durites, remis les nouvelles, puis fais une purge de frein comme je fais d'habitude au garage ( je suis apprenti, pas encore un expert ), c'est à dire un dans la bagnole qui pompe et l'autre qui devisse la vis de purge, j'ai bien fais dans l'ordre; ard, arg, avd et avg en devissant 7-8 fois la vis de purge pour l'arrière et 5-6 pour l'avant, j'ai remis en tout un peu moins d'1 demi litre dans le bocal de liquide de frein et viens enfin ma question : es ce que c'est normal que ma pédale aille toujours aussi loin avant de freiner qu'avant ? En gros je dois appuyer sur 4-5cm avant que ça commence à freiner, ça ne freine pas direct au moindre toucher comme sur une voiture neuve par exemple.. puis moteur tournant quand je pompe ça fais "pshhhhh pshhhhh", j'ai été faire un tour, ça freine ( j'ai aussi changé les freins à l'avant donc j'ai pas appuyer fort pour pas les glacer ) et l'arrière bloque direct quand je tire le frein à main, donc normal ou y'a une couille quelque part ?
Ça freine quand même si il reste de l'air dans le circuit ?
Merci d'avance ^^
Merci d'avance ^^
