BOnjour à tous.Hier je rentrais tranquillement. Je m'arrête et là d'un seul coup la voiture cale...j'essaie de la redemarrer...rien le moteur tourne dans le vide.
J'ai pensé à la panne d'essence. Je mets 5l avec un jerrican. Je relancelecontact..lemoteur tourne..mais ne démarre pas.
Pensez vous que cela pourrait etre un pb de fusible qui aurait grillé ?
Ou le fait de tomber en panne d'essence ?
Merci à tous
Ce matin,
j'ai regardé les fusibles..il m'ont l'air OK
la batterie était trop faible.... j'ai essayé de démarrer avec des cables ->le moteur tourne tourne mais la voiture ne démarre pas
.... vu qu'hier je suis peut etre tombé en panne d'essence, la pompe à essence est peut etre désamorcée ?
Comment savoir si l'essence arrive bien ?
avez vous une autre idée ?
MErci
Est-ce que tu as un voyant qui s'allume?
Plusieurs piste : pompe à essence hs, anti-démarrage qui fait des siennes.
Regarde d'abord ta pompe.
Edit : je viens de voir ton autre message
Le voyant check moteur est allumé?
J'espère juste que ta chaine de distribution n'a pas lâchée....
Elle a combien de kilomètre ta voiture?
Merci pirrhus0 pour ta réponse.
Je viens de la voir.
Effectivement le voyant check motor était allumé. Le moteur tourne... dans le vide du coup je l'ai fait remorqué ds un garage à côté de la maison....les fêtes passent... il l'a regardé aujourd'huiavec le diagnostic ...je viens de raccrocher avec lui.
Son diagnostic est le suivant -si j'ai bien compris parce que j'étais en réunion- c'est l'allumage qui est tombé en panne...il y a le bloc complet de l'allumage, il en récupérer un dans une cassedemain et voir si c'est compatible, car il m'a dit que c'était trop cher neuf il m' parlé de 250€ .....
Ca vous parrait plausible ou il me prend pour une quiche en mécanique (et là il a pas tort lol), car le côté soudain de la panne qui me parait bizarre. La voiture à 268 000 km....
Si c'est l'allumeur, il a raison!
Cette pièce est assez connu pour lâcher...
Ca coûte dans les 500€ chez Nissan!
Il te faut un allumeur avec les références suivantes :
99B00; 99B01; 99B02; 99B03; 99B04 ou 74B00 nommé aussi 4T90
Mais surtout pas avec la référence 41B00 (on en trouve sur le net mais ils sont incompatibles pour les Micra)
Si ton garage est correct, d'occasion c'est entre 50 et 80€ suivant le kilométrage de la voiture.
268.000km? ça va il a bien tenu ton précédent allumeur ^^
de toute manière, c'est le principe d'une panne. ça marchait et d'un coup, ça marche plus.
suivant le composant, ça peut ne pas prévenir
Merci à vous.
Bon le garage m'a appelé mercredi aprem. Le modèle qu'il a ramené de la casse était le bon. Il avait recherché pour savoir si ce n 'était pas un fusible ou la pompe qui aurait été bouchée du fait de la panne d'essence.
Jeudi matin je suis allé cherché la voiture...
La pièce de la casse m'a été facturée 50€ HT -> 60€ TTC
avec la main d'oeuvre au final j'en ai eu pour 150€ au total...
Je trouve cela correct.
Merci à tous
et ça marche comme avant?
Correct en effet!
Ben ouais elle marche nickel
Merci pour vos messages
