quand je verifie le niveau d'huile je trouve 5-6 mm de surplus par contre si je tourne la jauge à 180 degrés et que je la rentre là le niveau est bon. Sachant qu'on peut mettre la jauge à l'endroit et à l'envers , comment donc savoir quelle est la bonne mesure? Car j'ai fait faire la vidange au garage et eux ils mesurent en tournant la jauge à 180 degrés mais c'est à l'envers selon moi car dans les photos de moteur de micra K11 on voit bien que la jauge est mise comme je le fais moi, du coup qui à raison? Car si on mesure avec la jauge mise comme sur les photos on trouve un surplus mais si je fais comme le garage le niveau est bon.
(19-12-2014, 23:10:19)senso a écrit : [ -> ]Bonjour,
Il faudrait que tu regardes ici ou sur google pour voir comment est placé cette jauge . Le garage ou tu vas, c est un garage Nissan ? Sinon, tu peux y passer leur demander.
Tu aurais une photo a nous montrer ?
je vais penser à faire une photo en vous montrant la position initiale de la jauge et comment le garage procède pour la mettre et mesurer, je l'ai fait faire dans un centre auto, en attendant voici une photo pour mieux se faire une idée du moteur et de la jauge d'une micra k11, perso ma jauge est positionnée comme ça alors que le centre auto pour mesurer le niveau d'huile il fait rentrer la jauge à l'envers du coup ça donne pas la meme chose.
voici comment moi je met et retire la jauge pour connaitre la quatité d'huile
et voici comment ce centre auto a procédé pour mettre la jauge
selon les 2 manières de mettre la jauge on trouve pas la même chose, dans le premier cas surplus d'huile de 5-6 mm et dans le deuxième cas le niveau est entre le min et le max.
vote pour la photo 1
il font ça dans les centres auto (photo2) pour éviter de se brûler sur le collecteur
C'est bien comme sur la photo 1 (c'est ma voiture que t'a mis en exemple ^^)
T'es assez loin du collecteur en faite c'est trompeur sur la photo. Par contre avec la solution 2, tu va buté contre le radiateur sauf si tu pli la jauge comme un sagouin.
Par contre faudra que je fasse le test de la mettre à l'envers, c'est étonnant d'avoir autant de différence de niveau.
avec la solution 2 je ne butte pas sur le radiateur mais bon celui que j'ai est un peu différent de l'origine car je l'ai changé, mais bon c'est vrai que c'est moins pratique de le sortir comme ils font eux, tu as essayé avec ta micra pour voir ce que ça donne? pour info la mienne c'est une K11 facelift des modèles qui sont sortis fin 2001 début 2002.
J'ai pas pu essayer, je suis en vacance loin de la micra pour l'instant ^^.
Y'a pas de différence sur les moteurs au niveau de la jauge d'huile sur les facelift. Par contre je me suis gouré, c'est plutot contre la traverse que la main viens un peu frotter (oui le radiateur est de l'autre coté)
