Version complète : Heu, y'a pas un soucis là ?! (montage siège baquet)
Salut à tous !
Aujourd'hui j'ai reçu mon matériel pour monter mon siège baquet.
Après m'être rendu compte que le commerçant s'est trompé sur ma commande, je m'aperçois qu'il est galère de monter ça !
Voici mon problème, comment mettre les fixations latérales au siège ? Shock
Voici 2 photos ;
[Image: 510716DSC1203.jpg]
[Image: 176375DSC1204.jpg]
Et je dois mettre les fameuses plaques alu sur le côté du siège, mais j'ai seulement 2 picots en plastique qui dépassent, je vais pas aller loin avec ça LOL
Vous avez surement déjà du faire ça, quelle est la démarche à suivre ? Wink
Merci à vous tous Smile
les fixations sur le siège sont surement en dessous, et non sur les cotés, non ?
Merci de ta réponse gineto.
J'ai re-re-regardé sur leur site et le siège se fixe latéralement.
Il est de marque OMP et les fixations latérales également.
Les trous correspondent très bien aux picots en plastique mais fixer ça comment ?
Je doute qu'il faut percer, car sinon soit ça aurait été déjà fait ou sinon ils se seront pas embêtés à mettre des trucs en plastique.
degarni le siège voir si les trous ne sont pas sous le tissu tout simplement......
(09-12-2014, 20:23:28)boyou2 a écrit : [ -> ]degarni le siège voir si les trous ne sont pas sous le tissu tout simplement......
J'ai regardé et je ne peux pas enlever le tissus car c'est serti de partout et c'est cousu de manière à bien être tendu. Si je force, j'arrache tout, d'autant plus que les picots en plastique rigidifies encore + le tissus.
J'ai beau chercher sur internet, les gens ont tous des vis sur le coté, peut être qu'il faut arracher les picots ?
et en enlevant les picot, derrière il y a quoi ?
ce serait pas simplement des caches d'insert taraudés ?
(09-12-2014, 20:42:34)gineto a écrit : [ -> ]et en enlevant les picot, derrière il y a quoi ?
j'ai forcé un petit peu à la main, c'est pas venu. Faut que j'essaye au tournevis pour voir, ça doit être surement ça. Néanmoins, je n'ai même pas reçu de visserie, dommage !
Pour virer les picots, il faut que tu appuies en leur centre avec un tournevis fin pour enfoncer la tige. Ca va s enfoncer un peu, et la, tu pourras retirer le clip en tirant dessus à la main.
(09-12-2014, 21:53:45)Ianik a écrit : [ -> ]Pour virer les picots, il faut que tu appuies en leur centre avec un tournevis fin pour enfoncer la tige. Ca va s enfoncer un peu, et la, tu pourras retirer le clip en tirant dessus à la main.
Exact ! C'est bien ça, faut avouer que c'est pas évident quand on sait pas et qu'on ose pas forcer au début. Par contre j'ai pu récupérer seulement 2 tiges sur les 4, les autres sont parties direct dans le baquet, je suppose que c'est normal LOL
En tout cas merci bien Wink
T'as du appuyer bien fort lol.
Bon nickel en tous cas.
(11-12-2014, 21:26:01)Ianik a écrit : [ -> ]T'as du appuyer bien fort lol.
Sinon ça ne venait pas, hallucinant Shock ^^
