Version complète : Problème de plafonnier..
Bonjour à tous,
Depuis plusieurs jours j'ai un problème qui commence a me rendre fou... Facepalm
Je m'explique:
Mon plafonnier ne fonctionne pas lorsque je le met en position "DOOR". Donc quand il est sur cette position et que je déverrouille mon Suzuki via la télécommande, les lumières ne s'allument pas, puis quand j'ouvre une porte ou bien le coffre (puisqu'il n'y a qu'un plafonnier à l'avant et une ampoule dans le coffre), pareil, rein ne s'allume.
J'avais commencer par penser que les ampoules étaient HS mais non! Elle fonctionne très bien quand je met le plafonnier sur "ON".
J'ai regarder les fusibles de plafonnier sous le volant, ils sont tous bons.
Peut être il y a-t-il un relais temporisé quelque part ? Si oui, où ? J'ai démonté les deux façade d'habitacle sur les côté, j'ai rien trouvé... Huh
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur ! Yes
Merci d'avance
As tu regarder les deux poussoirs de portières?
Savoir s'il fonctionne bien, s'il n'y a pas un court circuit à ce niveau?
C'est rare qu'ils lachent tous en meme temps mais ils sont peut etre tout simplement en court circuit..
Si les lampes marchent en position forcée, ce n'est pas un problème électrique, sinon cela ne marcherait jamais...
Tu peux exclure le fusible d'alimentation...
Check les poussoirs... Après tu ne parles pas du modèle de ta voiture... Peux tu préciser?
Savoir si sur le modèle il y a un fusible pour ça, mais ça m'étonnerait..
Quand au relais.. Pareil faut savoir sur quoi..
Ouuupps ! J'avais bêtement oublié ce détail. Cest un Suzuki Grand vitara Série Spéciale 3p de 2006. J'ai acheter la RTA pour voir un peu de plus près et je ne trouve pas trop d'où pourrait venir cette erreur.
Il y a t'il une technique pour tester les poussoirs ? Je sais que je peux les demonter, il y a juste un fil noir au bout.
Merci pour la réponse en tout cas Wink
Ca y est j'ai testé les 3 poussoirs (portes et coffre) et l'interrupteur, rien d'anormal, ils fonctionne très bien...
Je pensais à la temporisation mais je ne sais pas ou elle est.. :/
Oui après le problème doit venir de la...
Je ne connais pas du tout le véhicule, mais un tour chez Suzuki tu demandes au chef d'atelier, s'il est pas trop con, il te renseignera à savoir ou est le bidule, si le problème est déjà arrivé chez eux, quoi faire et ce que ça coute...
En général ils te renseignent...
Sans connaître le véhicule c'est un peu dur de deviner...
J essaierai mais ce n est pas la porte à coté.
La dernier fois pour un diagnostic j en ai eu pour 80 euros , pour changer ensuite des bougies de prechauffage et bien sur les 80 euros n ont pas été déduits de la facture....
A chaque fois que je vais la bas je tremble .. :-)
Par contre, en regardant le schema electrique sur la revue technique j ai vu que les poussoirs de porte etaient reliés au " BCM" Body Control module ou qq chose comme cela. En gros un des micorp de gestion je pense. Or il se trouve que ma batterie est faible, je viens d en commander une . Je crois comprendre que certains calculateurs reprotent des tas d erreurs sur certaines voitures lorsque la tension est trop faible. J ai d ailleurs eu un voyant d ESP uqi s allumait san raison l autre jour... Cela pourrait t il avoir un lien avec mon plafonnier qui ne marche pas en postion door?
Si ta batterie est en fin de vie, il est possible qu'il y ai effectivement des erreurs dans ton calcultateur, maintenant, dire si une telle erreur est forcément basé sur la batterie, aucune idée...
Mais honnêtement commence par mettre une batterie neuve, ou essaye en pontant avec une autre batterie pour avoir une charge normal, tu auras déjà une idée...
Si tes voyants s'allument anormalement, il y a forcément des erreurs, donc bon... CHECK, tu aviseras après !
Concernant ton retour chez SUZUKI, cela m'étonne un peu, un conseil c'est gratuit, après oui s'ils mettent la voiture à la valise c'est payant, mais moi j'aurais fait déduire de la facture, faut savoir un peu gueuler de temps en temps, sinon on obtient rien...
Re-Bonjour,
j'ai toujours pas trouvé la panne.... Ouinn
Mais je me demande si ça viendrait pas de la diode qui se trouve dans le coffre prêt du Switch de la lumière du coffre. Quelqu'un sait-il a quoi elle sert ? et quel est le type de diode ?
