bonjour
voila j ai fait changer mes amortisseurs , les 4 helas.
et depuis , j ai la sensation que la direction assisté etst plus lourde.
Ca peut arriver qd on change des amortisseurs?
Ben bonne question ,je sais pas
c mon garagiste qu a fait ca.
C courant de changer les butés , lors d un changement d amortisseurs?
Si on change les butées la direction peut etre plus lourde alors?
bah oui, les ressorts et les amorto tournent avec le pivot de roue quand tu tournent, leurs butées s'usent, il faut les changer a chaque changement d'amorto.
du conseil , donc si on ne change pas ces butées , la direction se durcit
s est bien ca?
Les amortisseurs etaient d origine , changé a 113000 km environ.
Donc pr vous la cause serait du a ca
Ca coute cher les butées?
MErci encore
Une autre question svp, est il indispensable de changer les ressorts aussi?
MErci
Car ca c sur , ils ont pas été changé
MErci
Non, les ressorts ne sont pas oubliger ( se sont les dires d un frabiquant qui je pense a interet) a les faires changés.
pour ton probleme de dureté, je ne connais pas le montage nissan mais sur les 205 il y a une platine superieur avec des petites billes qui permet de pivoter les roues.
il etait frequent de voir enormement de terre la dedans (au demontage), si sur la nissan c est pareil, il se peu qu il y en ai un de gripé.
Tony..
