Ce week end je monte mes ressorts courts avec un pote, une belle journée de taf en perspective. G juste une question a poser au sujet du montage. Dois t'on garder les caoutchouc de butée sur les amortos pour le rabaissement? Avant, arrière, les 2 ?
oui car travaille diff mais butée tjrs la mme
ha j ai vue ces plaque entre 2 spires de mes ressort l'autre jour je me demandais a quoi ca servaient???
ce serai pas ca qui me fait un bruit ( comme si ca frotait ) au niveau des roue avant , quand je descend d'un dos d'ane ( mc do par exemple )??
quelqu un du forum ma dit qu'il falait que je graisse une pièce en caoutchou a l'avant . mais comme j'ai jamais trouvé j'ai laisser tombé . ce serai pas ca par hazar ?
Non car sinon gros soucis amorto hs pour aller chercher les butées
pour ton bruit je checherai plutot coté barre antiroulis ou caoutchouc de ressorts en haut ou en bas
merci lebof
excuse mon ignirance mais la barre anti rouli je la trouve comment
pareil pour les caoutchous de ressorts?
Alors barre antirouli est la barre monté sur le bras du train et qui va à l'autre bras en passanr sous la caisse et tu verra que sous la caisse, elle est tenue par des pattes en formes de U avec des silenblocs.
Ensuite pour tes caoutchoucs de ressorts, regarde ton ressort, il y en a un en dessous du ressort (visible) et un autre au dessus (moins visible
Au fait, tu n'as pas changé tes ressorts par hasard??? 8)
non j'ai rien fait qur la voiture .
Cbien km???
peut tu détaillé + ton bleme?
elle a 26000Km .
pour le problème je sais pas trop comment t'expliqué. la première fois que j'ai pris un dos dane , quand les roue avant sont descenduent , je me suis dit " ha ! j'ai froté ..." mais en l'entendant plusieur fois je me suis rendu compte que c t pas ca . je croit plutot que c'est une pièce qui travaille ( ressort , ou caoutchou de je ne sais quoi ou .....)
autre exemple . quand je quitte la route pour rentré dans un lotisment , par exemple sur la droit . si dans le croisement y a un afaisement de la route ( sous la roue gauche ), ca fait le bruit mais que sure la roue gauche si je vais trop vite .
