Version complète : [civic eg5] b16a2 probleme electrique
bonjour a tous
ma caisse deja un eg5 swapper b16a2
la caisse a presque 400000km
jai un souci avec mon eg depuis quelque mois quand je met le contact la pompe tourne tous va bien puis jentend mon relai de pompe claquer comme si je couper et que je remeter d un coup le contact quand je roule elle fait pareil elle coupe
l ecu et un p28 chipper
la pompe a essence et neuve
relai de pompe neuf
contacteur de mise en marche neuve
masse moteur refaite
aucun default a l ecu
fusible de l ecu neuf
aider moi je seche
Regarde au niveau du neiman s'il n'a pas un faux contact Wink
Bon courage
jai deja regarde le cablage au niveau du neiman il a rien et le conctateur et neuf
jaimerai chercher un peu plus loin mai jr nai pas le schema de faiseau
qui pourai m aider merci
ok c'est arrivé sur la caisse dun pote essaye avec un p30 oem
voir si c'est pas l'ecu au cas ouSad
pfff les pannes electrique c'est vraiment la merde le pire c'est que des fois tu te prend la tete a trouver pendant 1 bon mois et tu te rend compte que c'etait un ptit truque de merde mais "fallait le trouver"
bon courage mec Wink
jai acheter un p30 justement jattend apres
en esperant que sa regle mon probleme
petit up
ecu p30 monter sa change rien
je cherche donc le shema electrique mai je trouve que celui du moteur
le shema habitacle je trouve pas
help merci d avance
trouver youhou elle tourne nikel
cetai un fil de la connectique A qui arrive a l ecu qui etai couper
surment du a l age et au km
elle tourne parfaitement
