Ce matin, petit pépin avec ma Honda civic, j'ai eu un accrochage et les airbags sont sortis
! J'aurai bien voulu savoir si je pouvais acheter un kit qui, à la base est fait pour les civic EP3 et voir si ca serait compatible car je ne trouve que celui la ?
D'avance merci pour vos réponses.
Si airbags sortis, je donne pas cher du reste... Prétentionneurs, ceintures, volant, TDB....
Sinon, je ne vois pas de quoi tu nous parles avec ton kit ???
Bien souvent quand les airbags sont sortis c'est que les longeron sont touchés donc caisse potentiellement épave.
Il parait qu'il faut aussi remplacer la centrale électronique si ils ont sauté.
Les ceintures sont pas bloquées ? Parce que comme le signale nonovtec, il devait y avoir des prétensionneurs sur ces voitures.
oui prétensionneur relié à la centrale airbag.
La centrale peut avoir pris aussi.
une caisse avec longeron pliés c'est pas forcément épave , tout dépend la valeur que donne l'expertise car un longeron ca se change. Bon la vu la caisse en effet --> VEI
(06-12-2014, 16:34:10)NikoLifeStyle a écrit : [ -> ]Bien souvent quand les airbags sont sortis c'est que les longeron sont touchés donc caisse potentiellement épave.
rien à voir, les airbags se déclenchent lors d'une forte décélération.
Sur les Peugeot 208, lors d'un choc sur le pied Av au niveau du Bas de Caisse, les airbags se déclenchent généralement alors que le choc est très léger (mais situé juste au niveau du capteur).
Pour tes airbags, je te conseille de faire installer l'ensemble de tes pièces par un professionnel et avec de la pièce Honda d'origine.
Imagine si tu revend ta voiture et que le futur acquéreur à un accident ?
De plus, l'échange du calculateur d'airbag est le plus souvent nécessaire et seul Honda peuve effectuer cette opération
Un conseil : Emmène ta voiture chez Honda pour les travaux ou vend la pour pièce, mais ne fais surtout pas les travaux toi même !!!
Possible on m'as toujours dit que les capteurs avant était sur les longerons.
Sur EP les capteurs sont sur les longerons oui.
Regarde bien si ton berceau n'est pas touché, tout est réparable mais ça a un prix, surtout que le kit d'airbag doit être assez cher.
(07-12-2014, 12:33:49)jim4 a écrit : [ -> ]De plus, l'échange du calculateur d'airbag est le plus souvent nécessaire et seul Honda peuve effectuer cette opération
Non il suffit juste du calculateur et on reset la centrale un peu comme l'ECU
Merci à tous pour vos réponses. J'ai regardé avec mon père et les longerons ne sont pas du tout abimés, juste de la tôle pliée donc je pense que je vais quand même la réparer
Et pour le kit c'était ceci, ca pourrait convenir ?
http://www.selectvehiclespares.co.uk/hon...2008-p.asp
