Savez-vous si les faisceaux moteur d'EJ2 et moteur de D16Z6 sont les mêmes ?
C'est pour un multipoint =)
Merci d'avance !
c'est different sur le d16z6 il ya le vtec et pas sur l'ej2 apres si c'est ce que tu pensait faire tu peux mettre un faisceau d'ej2 sur un d16z6 mais tu aura des fils a rajouter
Et du coup l'inverse est pas possible ? :/ Sachant qu'il faut juste tirer les deux fils du VTEC si on a le faisceau d'EJ2
oui ca s'adapte il y a surement un topic la dessus quelque part
Faisceau moteur idem, juste 2 fils en plus pour le vtec sur le faisceau D16
