Version complète : [EG] Commande chaud/froid très difficile à bouger
Je viens d'acquérir une jolie Civic Eg3, tout fonctionne à merveille.
Seul Hic, je viens de m'apercevoir que la commande chaud/froid est très difficile à bougé.
J'ai essayé de voir d'où cela pouvait venir mais impossible de trouver la cause.
Avez vous eu ce genre de problème sur vos Eg3?
Merci d'avance pour votre aide
Salut regarde sous ton tableaux de bort sa me fait exactement pareil et il mais impossible d'avoir de l'air chaud et froid et enfete sa vient de la petite manivelle qui ce situe sous le tableau de bort au milieu derrière le porte poste radio tu peut i accéder en mettant ta tete contre les pédale et en regardant vers la boite a gants et tu verra un petit câble avec une manette sa vient de la. Après j'ai une eg5 mais je pense que sa doit pas beaucoup changer =p
La commande chaud/froid d'une EG se fait par cable.
Tu peux avoir un problème de câble pincé, ou mal remonté (un coude trop violent), ou abîmé.
Le mieux étant d'aller chercher ce cable sous le tableau de bord et d'essayer de le suivre du tableau de bord vers la baie moteur
Merci pour votre aide je vais regarder ça de près
Oui i a un cable qui va a la petite manivelle j'y et mis du degripant et sa marche super Wink
