Version complète : centralisation
bonjour, j' ai un problème avec ma centralisation.
elle fonctionne avec la clef dans la portier conducteur, (pas de télécommande dans cette année là)
elle fonctionne une fois sur deux, ça se ferme et ré ouvre direct (ou le contraire )
J' ai démonté toute les portes et les mécanismes (nettoyage et lubrification) puis bombe contacte la ou il faut.
se ne serai pas un relais ou un boitier de centralisation ?
Tchao.
Si sa ce ferme et sa ce réouvre direct c'est qu'il considère qu'une de tes portes (ou coffre) est "ouvert" ou mal fermé.
+1
faut verifier les moteurs pour voir lequel est defectueux (peut aussi provenir d'un connecteur fatigué)
moteur fait un à un est toujours rien.
Je regarde les relais, mais je ne sais pas encore lequel.
trappe a essence, coffre?
