Bonsoir , alors voila mon problème : mon allume cigare ne fonctionne plus, du coup quand je met le dégivrage arrière ou les warning le petit voyant du bouton ne s'allume pas alors que ça fonctionne . Ensuite mon allume cigare ne donne aucun jus. J'ai donc vérifier le fusible , qui est bon. si quelqu'un a une idée?? Merci
Salut !
Il marchait bien avant? Check si la fiche de ton allume cigare est pas débranchée par hasard
Quand je l'ai acheté il ne fonctionnait pas. Ha oui pas bête je vais voir ça
et ça peut influencer sur l'éclairage des boutons warning et dégivrage lunette arrière??
Eumm peut-être un fusible, tu es sur qu'ils soient tous bon?
oui j'ai fait tout les fusibles... je vais regarder des qu'il pleut moins derrière l'allume cigare
