25-11-2014, 08:02:17
Petite annecdote qui vas bien.
Hier en allant au taff, la civic m'as fait la blague de ne plus démarrer ( sachant qu'elle s'est coupé en plein virage, heureusement pas trop rapide).
J'ai donc pousser la voiture sur un parking, et c'est partit pour un check complet. Dans un premier temps, j'ai pensé que l'essence n'arrivait plus, j'ai donc regarder du côté du main relay. Ce dernier claque et fonctionne sans soucis. Regard vers la pompe à essence qui fait son taff sans soucis donc rien de ce côté là. Je démonte alors sous le neiman, et tout est ok également. Du coup, je shint la prise diag, et je n'ai aucun code erreur qui ressort.
Je me retrouve donc avec une civic tout ok, mais qui ne démarre pas. En cherchant un peu via les forums que je connais, et j'oriente mes recherches vers l'allumage. Effectivement je n'ai pas d'étincelles et donc pas d'électricité aux bougies. D'après ce que j'ai lu, ça peu venir du module d'allumage, du doigt, ou de la tête ( voir les 3). Dans un soucis de " pas envie de me faire chié" j'ai commander les trois pièces via oscaro ( 71€ fdp in contre 99€ chez Farsy et plus de 500€ chez honda)
Pour info à ce qui tenterons de démonter l'allumage pour la première fois, sachez qu'il y à une vis transversale à l'axe du doigt qui est caché par la protection plastique( plus grosse difficulté pour démonter car vraiment bien caché).
J'attend de confirmer la panne, mais j'ai fait ce post plus dans un but de référencement pour ceux qui rencontrerai la même mésaventure que moi. Si vous avez des idées autres sur la provenance de la panne, n'hésitez pas, si je me trompe, ça m'aidera à m'orienter ^^
