11-11-2014, 13:33:05
11-11-2014, 18:19:49
quelle présentation dit nous en un peut plus
11-11-2014, 23:10:55
j'ai acheter cette ek4 a un sois disant mécano
après analyse de la voiture dans mon garage:
pneu avant mort à l'intérieur
support moteur pas serrer
support moteur rempli de colle à pare brise
distribution non faite
embrayage mort
vidange de boite...
vidange moteur...
filtre à air mort
filtre à essence plein
bougies irridium mort
collecteur japspeed perçé
liquide embrayage dégueulasse
à coté de sa j'ai:
train avant arrière d'integra
jantes ek9
étrier avant double piston (honda légend)
collecteur admission integra
filtre à air integra
maitre cylindre integra
becquet spoon
ligne invidia gt300
depuis j'ai refait:
distribution
pompe à eau
joint spy arbre à came et vilo
joint de solénoïde de vtec
joint de cache culbu et puit de bougies
réglage soupape
bougies neuves
voila c'est déjà bien Smile
collecteur ressouder
embrayage mort
vidange de boite...
vidange moteur...
filtre à air mort
à coté de sa j'ai:
jantes ek9
becquet spoon
ligne invidia gt300
depuis j'ai refait:
distribution
pompe à eau
réglage soupape
bougies neuves
12-11-2014, 13:41:48
Sympa cette Ek.
Je l'avais vus à vendre sur le bon coin avant d'acheter mon eg
Il ne te reste plus que l'embrayage a changer.
Tu va mettre quoi comme marque?
12-11-2014, 14:03:55
La voiture était beaucoup trop chère sur leboncoin
elle est grêler
et j'ai mis un embrayage d'origine que j'avais
le véhicule n'était pas entretenue du tout!!!
je suis déçu de voir une voiture dans un état pareil mais bon je suis la pour changer tout ça
elle est grêler
12-11-2014, 14:43:07
Alors bien du courage pour la remise en état, tu es déjà bien lancé à voir
D'un point de vue carrosserie, elle a l'air en bon état mis à part le grêlage mais pas de corrosion importante ?
16-11-2014, 17:17:50
C'est le cas de pas mal de voiture
Bonne chance pour ton changement
16-11-2014, 18:36:43
Bonne chance, dommage que la photo soit si petite.....
