Alors voilà hier d'un coup j'entends un bruit en accelerant, bruit de feraille a moitié!
Je me dit #!=%*$ le moteur!
et bah non je m'arrête, j'ouvre le capot aucun bruit annormal, je retourne dans la caisse accélère et aucun bruit, du coup je re part, et direct en parant sa re commence!
Du coup sa le fait que quand la voiture avance! Et en fonction du régime moteur. Même en accelerant dans le vide pied sur l'embrayage sa le fait!
Bruit dur a décrire, sa rensemble a une virabration et en meme temps un truc qui tourne mélange d'une fuite d'échappement, enfin un bruit que j'ai jamais entendu!
Et je ne sais même pas ou chercher! Il ne s'entend que de l'intérieur, de dehors ou fenêtre ouverte j'entends rien de rien!
T'es sur que c'est pas ta ligne ?
Idem j'aurais dit ligne d'échappement
vérifie si tu as rien de dessouder / desserré ?
Mais sa le ferait pas a l'arrêt?
De dehors on entend rien quand je passe devant les pote et fenêtres ouverte j'entends rien non plus.
Quand je suis dans la voiture j'ai l'impression que le bruit viens de derrière le tableau de bord.
Regarde ton elbow.
Première pièce de ton échappement juste après le Turbo.
Ca se desserre régulièrement.
Si tu as un collecteur d'origine, il est peut-être fêlé.
Ca arrive quasiment systématiquement puisqu'il supporte tout le poids du Turbo et de la ligne.
Ce n'est pas toujours visible sans démonter, car ça commence au dernier cylindre, et en dessous.
C'est quand on démonte qu'on se rend compte qu'il y a une fente.
Mais ce qui m'étonne c'est que si c'est le collecteur ou elbow le bruit serait présent a l'arrêt aussi en accelerant?
Car je suis bien monté en regime a l'arrêt capot ouvert ou dans la voiture aucun bruit.
c'est vraiment quand je roule que je l'entend!
Sinon j'ai oublié.
C'est un collecteur inox no name j'ai l'impression, tout le resye inox en japspeed, peut etre collecteur japspeed aussi du coup!?
Depuis que je l'ai j'entends une petite fuite a l'échappement, mais la sa fait un bruit de feraille en plus, que j'ai du mal a ddécrire...
T'a une chicane ou un truc qui se balade dans l'échappement, moi c'est ce que j'ai, ça fait un bruit métallique aussi
, mais ça m'étonnerai que ce sois une chicane, t'a pas un support qui à laché, que ça touche quelque part ?
Jai vérifié pas mal de serrage ce matin j'ai rien vu d'anormal.
Le bruit viens de l'avant derrière le tableau de bord et de l'extérieur on entend rien
Moi je n'y connais pas grand chose, mais pour que les pros puissent t'aider, essaye de faire une vidéo
, et vérifie ce que Tim t'as dit
Je suis retourné pour enregistrer le bruit, après on l'entend bien que a bas regime avec le micro.
Mais plus on monte en tour plus c'est rapide!
Et en décélération sa ressemble trop a un ventilo qui tourne pas rond ou roulement, sa va arrêté de faire du bruit pendant 2sec et paf sa reprend.
J'essaie de mettre le sons en ligne rapidement.
http://picosong.com/f7Yi/ (A partir de 30sec on entend pas trop mal)
http://picosong.com/f7ey
Autre chose que je viens de remarqué, le bruit s'arrête quand je freine frenchement!
Là je trouve que ça ressemble plus à un grincement,genre une pièce qui frotte
Peut être tes caches poussières derrière les disques qui serait trop rapproché. Enfin moi j'ai déjà eu le cas un bruit de ferraille quand tu roules je les ai bien écarté à la main et plus rien. Enfin je pense pas que ça soit vraiment ça mais ça coûte rien de jeter un oeil et de voir si ces caches ne sont pas trop collé
Je la deteste cette caisse! Mais j'ai trouvé...
Quesque je suis parti foutre chez Nissan!!!
J'ai démonté tput l'intérieur, sorti le tableau de bord et absolument tout... pour rien...
Ce n'était que un support de cable, fixe a l'arrière du moteur qui en fait vibrais contre le tablier...
Depuis le debut j'entendais des vibrations que je pensais venir du tableau de bord, puis sa ^^ et tout venais de sa, plus aucun bruit rien, un régal!
Plus de peur que de mal en tout cas!
Ah, la chasse aux bruits parasites !
Un vrai casse tête dès la conception de la voiture pour les ingénieurs.
Content que t'aies trouvé le soucis.
