09-11-2014, 11:59:19
Bonjour à tous, ma Civic EG4 LSI est en panne, j'ai fait la lecture défaut et j'ai un code erreur 16 qui correspond à injecteur d'essence.
Pour se qui est de la panne, j'ai eu un problème de main relay, fil d'alimentation HS. J'ai donc refait le fil et changé le main relay.
Mais depuis, la voiture ne démarre pas à tous les coups. Par exemple je fait 5, 10 ou 15km, je m'arrête, je coupe le moteur, et la une fois sur deux elle redémarre. Donc quand elle démarre pas je fais un reset de l'ecu et ça repart direct sans problème.
Si quelqu'un a une piste, j'ai cherché un peu partout, j'ai pas trouvé de suites à mon problème. Je m'en tourne à vous.
