peut on mettre une culasse complette avec faisceau et boitier (tout ce qu'il faut quoi) de EG 5 d16z6 sur un bloc de LSI d15b2??????
a mon avis oui mais je veux en avoir le coeur net.
merci a vous
pk pas ... lol
now, je pense ke ce sont pas les mm passage d'huile a cause du vtec, pour en etre sur il faudrais comparé les 2 joints de culasse ;-), tu peut le faire chez un revendeur de piece auto ;-)
a+
Dans e cas faudra juste percer le bloc et rajouter une alimentation d'huile comme sur les LS/VTEC qui est la même modif mais sur un bas moteur 1600 non vtec. Donc ça doit faire pareil pour le 1500 mais pas sure.
d'apres mon magasinier honda les moteur honda du 1l5 au 1l8 sont quasi compatible entre eux c'est a dire que l'inversemnt du haut moteur n'est pas tres compliqué maintenant j'ai jamais essayé alors a voir
A+
entrer moteur de serie identiques (B ou D) doit pas y avoir bcp de diff
oki merci je vais me renseigner
