j'ai un bruit suspect du coté des courroies.
Le bruit se fait entendre quand la voiture est chaude généralement et débute après un second démarrage.
Bruit présent au point mort à l'arret et lorsque j'embraye à fond en roulant. (audible sur les premières vitesses mais masqué ensuite par le bruit du moteur je pense...
Vu deux professionnel qui pencherais vers le galet tendeur de la distribution (courroie de mauvaise qualité ou trop tendu).
La distibution à 6000km et 1ans et 4jours!
faites faire par l'ancien propriétaire...
Merci d'avance.
de quelle provenance ce kit distri ?
Impossible de savoir.
Courroie garantie 1ans d'après le garage qui l'a faites.
Garage situé dans la région Alpes Côte d'Azur.
Je suis sur la région Auvergne.
Le garage va essayé de me trouvé un collègue à lui situé sur ma région qui serait prêt à dé-serré la distri...
Çà ne m'enchante guerre!
Le bruit ne le fais que lorsque le véhicule est chaud.
j ai eu ça sur mon ep4 aussi je me suis pris la tête pendant deux jours j ai démonté ma distrit 4 fois (car c est moi qui l est faite)et le problème cétait le carter plastic en bas qui cétait déformer et frotter sur la courroie quand le moteur était chaud
j ai limer le bas du carter a la dremel j ai du enlever 2mn de platoc et depuis plus de bruit
si ça peut d aider
ok je vais essayé d'examiner ça.
Est-ce qu'il est possible de démonté le carter bas sans touché au reste.
Je peux faire un essai routier sans le carter sans risque?
J'ai un soucis également avec l'affichage du km totale/journalier et de t°.
L'afficheur était bloqué sur km total, aujourd'hui il est bloqué sur la T°.
Rien ne se passe lorsque je presse sur le bouton de sélection/remise à zéro.
Si toute fois tu as déjà eu ce soucis également et que tu peux m'orienter ce serait le top!
sur ep2 j ai ce meme soucis d affichage ,resté bloqué sur totalisateur journalier !!
j ai pas réussi à débloquer.
oui tu peu enlever seul le carter du bas il est en 2 partie
si tu roule par contre fait gaffe que rien passe dans la courroie
car la maldone
(06-11-2014, 17:35:56)sapporo13 a écrit : [ -> ]sur ep2 j ai ce meme soucis d affichage ,resté bloqué sur totalisateur journalier !!
Le miens est de nouveau repassé sur le compteur total en espérant que ce soit bien le total et non le journalier....
(06-11-2014, 18:17:12)vtigaoutwo a écrit : [ -> ]oui tu peu enlever seul le carter du bas il est en 2 partie
car la maldone
Je suis obligé de passer par le dessous de la bagnole?
tu peu passe par le pare boue de l aile
c est des clipses
Bon j'ai bien essayé de retire ce fameux carter mais je ne vois pas comment le sortir sans démonté la poulie placé devant.
Je n'ai donc pas été plus loin.
Le bruit n'ayant pas l'air de provenir de là de toute façon.
RDV chez Honda Lundi matin on verra bien ce qu'il annonce!
j'ai la clim sur lé véhicule mais là je suis en mode chauffage en ce moment je ne pense pas que le pb vienne de là...
Ferait un essai demain tout de même mais courroie trop tendu y a des chances.
cela vient peu être de ton galet tendeur de courroie de clim.
j'ai la même sur le vei a ma femme,et après avoir fais des recherche sur le net beaucoup de Honda rencontre ce problème.
Ce galet est entrainé par la courroie accessoire?
Ce galet tourne même lorsque la clim n"est pas activé?
Je ne me trompe pas!
Oui elle est entraîné par la courroie accessoire même quand la clim n'est pas active
