salut,
je ne sais pas si c'est la maladie de cette gen' mais sur mon eg4 ainsi que l'ej2 la direction grince au niveau du volant, dès qu'il pleut entre autre.
les niveaux de fluide sont ok.
pompe DA HS mais a confirmé
(09-12-2014, 03:00:59)AmiralJ a écrit : [ -> ]pompe DA HS mais a confirmé
Pourquoi aller chercher si loin?
Peut être tout simplement un manque de graisse a hauteur du commodo.
J'ai eu la blague sur 3 EG déja.
Suffit de remettre du gras.
Comment ça, ça chante ?
Moi j'avais un bruit de grinsement au niveau du volant, et effectivement le contacteur du Klaxon frottait sur la platine de contact, sans graisse (du moins plus assez), d'ou un "rouuuuriiiiiii rouriiiiii" quand je braquais (pour les créneaux principalement).
Un peu de graisse sur le contacteur ==> boom ! bagnole neuve
Il faut juste démonter le volant grace au gros écrou caché derriere le H central.
C'est vrai que c'était sensible à l'humidité ambiante... je sais pas pourquoi.
Si c'est la pompe de direction assité qui chante, tu l'entends dans le compartiment moteur lors des braquages (aussi). Mais ça fait plus un "hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnn hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnn". En esperant que mes bruitage t'es aiguillé un peu lol.
