Version complète : [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse
Bonjour
Suite à mon rebuild moteur j'ai demandé à mon pote d'effectuer une remise à neuf de ma boite S20 en l'améliorant avec la 3, 4 et 5 de L3
Mon soucis est que suite au remontage de la boite au point mort la voiture avance (roues au sol)
J'ai déjà testé:
- Roues levés, les roues tourne ça c'est normal.
- Mes vitesses passent mais avec du mal quand même.
- Le volant moteur, embrayage sont neufs tout les deux de marque Exedy stage 1.
- Les roues au sol si je débraye pas lorsque je démarre la voiture avance comme ci une vitesse était passé.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance
améliorée, certe, mais a t il vérifier les différents jeu nécessaire au bon fonctionnement?
Oui c'est pas la premiere qu'il fait
je préfère vérifier Wink
tu dis que tu as l'impression qu'une vitesse est engagée, du coup, ça serait équivalent à laquelle? la 1, la 2, etc...? histoire de situer
dactarie
avance beaucoup ou un peu ? perso je pense a un couple de serrage non respécté Wink
La deuxieme je pense.
Peut on mal remettre la tringlerie ?
pour mal la mettre faut vraiment le vouloir LOL
démonte la tringlerie, débraye, et essais de passer les vitesse à la main avec un tournevis dans l'axe de sélection de la boite
si ça bloque tu peux la tomber et ré-ouvrir la boite ...
Je pense que je suis bon a la tomber...
Certainement la butée du kit d'embrayage qui n'est pas aux bonnes dimensions,sa longueur totale est trop courte...
Ou volant moteur pas assez épais ou surface de contact pas au bon endroit dans l'espace par rapport à l'origine (trop en arrière)
D'après mon expérience personnelle, les deux me sont arrivés Shock
Je n'espere pas car ça coute cher
J'espere que c'est un couple de serrage
J'espère pour toi aussi, mais au vu des symptômes, je pense que la dépose va être nécessaire Confused
Oui je vais redeposer la boite je commence a en avoir marre sérieux...
Vivement que je puisse enfin le tester ce moteur.
(06-11-2014, 00:34:52)Mr V-Tec a écrit : [ -> ]Certainement la butée du kit d'embrayage qui n'est pas aux bonnes dimensions,sa longueur totale est trop courte...
Si j'ai bien compris son probleme, il n'a pas de point mort, donc que l'embrayage fasse son job ou pas, ca n'explique pas le soucis qu'il rencontre.
Oui voila et je peux débrayer sans problème.
