Version complète : [prélude 2.3i 4g] problème d'anti démarrage
Bonjour à tous
Merci d'avance à tout ceux qui prendrons le temps de lire ce message voire de répondre à mon problème.
Je possède une honda prélude 4G 2.3i boite auto de 1995 totalisant 107000kms.
Cette voiture possède l'ouverture centralisée par télécommande.
Le fonctionnement normal est le suivant:
Premier scénario:on clique sur la télécommande,le verrouillage des portes se désactive et ensuite lorsque l'on tourne la clé de contact avant le démarreur,tous les témoins du tableau de bord s'allume car l'anti démarrage s'est désactivé et on démarre sans problème.
Deuxième scénario: La voiture est dans le garage non fermée à clé, on tourne la clé de contact avant le démarreur,on clique sur la télécommande,tous les témoins du tableau de bord s'allume car l'anti démarrage s'est désactivé et on démarre sans problème.
Mon problème est que, depuis quelques jours aucun de ces deux scénarios ne fonctionne.
J'ai débranché la batterie pendant quelques heures en espérant que cela allait "éventuellement" réinitialisé le système. Elle a à nouveau démarrée normalement trois fois puis plus rien,impossible de repartir.
J'ai essayé les deux télécommandes,mis des piles neuves mais rien n'y fait.
Peut-être que l'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème?
Y a t'il un moyen simple de désactiver l'anti démarrage pour ne plus être embêté ou faut t'il allez chez le concessionnaire pour celà?
Peut-être est-ce un problème au niveau de récepteur(celui qui reçois l'information de la télécommande)?
Je ne sais d'ailleurs pas ou se situe ce récepteur dans l'habitacle. Sur certains véhicules il est visible mais pour celle-ci je ne le vois pas?
J'ai entendu parlé d'un certain "Main relay" de marque Mitsuba mais je ne sais pas si celui-ci a quelque chose à voir avec mon problème?
Merci de votre aide et de vos conseils qui me seront bien précieux.
Cordialement.
Comar
Bonjour à tous
Tout d'abord merci à ceux qui ont pris le temps de lire mon message.
J'ai finalement pris rendez-vous chez Honda pour déconnecter cet anti démarrage.
Ils me l'ont fait sans soucis et j'ai même conservé l'ouverture et la fermeture à distance avec la télécommande. coût:1 heure de main d'oeuvre.
La bête démarre à nouveau.
Cordialement.
Comar
Je viens de tomber sur ton sujet, bonne chose de l'avoir désactivé chez Honda, ce genre de système pose des problèmes avec le temps, comme tu en as fait l'expérience.
