Version complète : [ED9] demarreur mais pas de voyant
Ce matin je tente de démarrer le crx voyant allumer contact, le demarreur lance mais, ça ne démarre pas!
Je remet le contact, plus de voyants au tdb le démarreur lance mais ne démarre pas...
Help SVP Huh
Alors ca démarre?
Ca me fais penser à un problème de soudure sur le relais (près de la commande d'ouverture de capot).
Préviens su tu veux plus de précisions sur les soudures.
une masse ?
test ta batterie avant d'aller a plus compliquer
Bon, alors déjà, il a redémarrer! Et plusieurs fois.
Ensuite je ne pense pas au main relay, mais pensais le faire prochainement en préventif...
La batterie est bonne, bien chargé et charge bien...
Pas vérifier les masses, mais je pense qu'elles sont bonnes...
Mais après avoir branl... la clé cinq minutes... voyants et démarrage.
Donc pour moi neiman malade :/
Merci pour vos réponses Wink
