J'aimerais savoir si je peux mettre un cache culbuteur de D14A4 sur D16Z6... Tous les caches culbuteurs de série D sont ils compatibles, de même pour la série B ???? Merci
Alors ??? je pensais avoir la reponse dans les 15 min !!!
Il me semblait que c'etait compatible, mais je n'en suis pas completement sur...
Personne ne sait ca ???
les B16 et B18 sont compatbiles entre eux.
les D, ben entre DOHC, ca doit etre faisable, ais ca doit pas etre els memes entre vtec et pas vtec
arf... dommage
merci pour la reponse !
sur les SOHC "d" les puis de bougie ne sont pas toujour du mm coté regarde par exemple LSI et ESi
a+ ;-)
En dehors des puits de bougies, quelqu'un me confirme une difference entre cache culbuteurs de moteurs vtec et non vtec ???
je croi
ke pas vtec = bougie devant
vetc = bougie derriere
Je pense pas... Alors, d'apres ce que j'ai pu verifier, pour les marques qui font les caches culbu tuning, il existe seulement 2 modeles : SOHC et DOHC. D'aspect exterieur, mon cache culbu de D14A4 est identique a celui du D16Z6. (bougies devant dans les deux cas). Ce que je voulais savoir surtout, c'est s'ils etaient identiques a l'interieur, pour permettre le passage des cames vtec par exemple. Je vais essayer, je verrai bien. Je voulais juste eviter d'acheter un joint pour rien...
essais et di nous aprés merci
mais pour moi ca va pas, mm si les puit sont du mm coté
a+
ok ca marche ! je vous dis ça !!!
Alors, j'ai essayé aujourd'hui et......
..... Ca marche !!!!!
Les caches culbuteurs sont absolument identiques, tant a l'exterieur (excepté "HONDA" à la place de "Honda VTEC"), qu'à l'interieur !!!
Que du bon donc ! VIVE HONDA !!!
ok merci c cool pour le renseignement.
a+ ;-)
heu j'ai pas trés bien suivi gaby!
T'as mis quoi sur quoi exactement???
Un cache dohc sur un moteur sohc?
non a mon avis il a remis son cache culbu de 1l4 non vtec sur un 1l6 vtec sohc pour tromper l'oeuil
vui c ca ;-)
ca donne ca >>
a+
Yep !
Enfin, il n'est pas tout a fait identique à celui sur la photo, mais ca ressemble à ça !
Du moins maintenant, il n'est plus ecrit en gros "VTEC" sur mon moteur !
Big déterrage de la mort qui tue !
Pensez-vous qu'un cache-culbu de d16z6 se monte sur d15z6 ?
Peut-être que quelqu'un l'a dejà fait...
gineto, okay merci
ps: Caterpillar powaaa.........
D'autres seraient informer ? (Le mieux) Quelqu'un l'a dejà fait ? :]
UP! pas d'autres infos?..
