Depuis 3 jours, mon toit ouvrant s'ouvre (normalement) se referme (normalement) sauf qu'il reste entrouvert, il ne bascule plus!
Quelqu'un sait il d'ou cela provient??????
j avais le meme probleme mais a l ouverture,j avais graissé les pignons et ca allait mieux,peut etre aussi le joint qui est plus bien en place
le moteur fait du bruit kan meme? kan ca bloque?
Sinon demonte le pour voir mieux
VIBO a écrit :Salut,
Le mécanisme est relativement complexe. Je l'ai démonté 2 fois, pourtant je serais incapable de redire comment çà marche, même si, sur le coup, j'avais compris.
Première chose essaye à la main. Tu prends une clé BTR (Allen), tu enlève le cache au plafond, et tu tourne !
Si çà marche pas, je te conseille de le démonter, par contre faut être 2.
Essaye la graisse dans tous les endroits accessible, si çà suffit pas, je te dirais comment le sortir.
Alors, ca ne vient pas du joint.
Le systeme de basculement ne fonctionne plus (a la fermeture).
je crois que ce sont 2 dents qui s'actionnent de chaque coté et qui font refermer le toit.
Avec la manivelle ca ne marche pas.
Le moteur fonctionne normalement, le bruit n'est pas anormal, ca fait le meme bruit que lorsqu'il se ferme normalement.
Ca marche en appuyant sur le toit à la fermeture (mais pas tout le temps).
- le mecanisme:
le devant du toit coulisse grace à 2 vis sans fin (qui avance ou recul).
Mais, pour la fonction de rentrée, je ne sais pas comment ca fonctionne, ou si les vis sans fin, ne sont pas abimées (ce qui empecherait la fermeture).
Salut VIBO ca va?
J'ia u un probleme similaire au tiens il y a 2/3 mois sur mon TO. Il voulai plus se refermer sauf quand j'appuyais dessus, ou que je le soulevais légérement.
Je l'ai démonté et c'était les butés en plastiques noirs aux extrimité du rail (coté tole du toit ouvrant) qui était cassé.
J'ai commandé les 4 butées chez Honda et tt est nikel maintenant.
Pour sortir entierement le toit ouvrant c ultra simple et ca prend 5 min. Si tu c pas comment faire je t'explik tout ca.
Oki, oki,
J'ai démonté le toit hier, j'ai bien vu que les butés en plastiques noires étaient un peu fissurées (c'est fixé au bout de chaque rail (donc 4 butés)?).
Mais, je ne savais pas (et ne voyait pas) la corrélation entre les butées cassées et le toit qui reste ouvert!
Merci, c cool (CQ le prix?)
bobynou a écrit :Pour sortir entierement le toit ouvrant c ultra simple et ca prend 5 min. Si tu c pas comment faire je t'explik tout ca.
Ben si tu sors le toit ouvrant en 5 min, je vais venir faire une vidéo chez toi, tu tiens un record du monde ! :roll:
Citation :Ben si tu sors le toit ouvrant en 5 min, je vais venir faire une vidéo chez toi, tu tiens un record du monde !
d' accord avec toi, ou alors on est les rois des c**s....
Le panneau de toit s'enleve en maxi 10mn!, les 5mn sont possibles, mais, il faut de l'entrainement
Mais pas tout le mécanisme
icedfluid a écrit :bobynou a écrit :Pour sortir entierement le toit ouvrant c ultra simple et ca prend 5 min. Si tu c pas comment faire je t'explik tout ca.
pr oter le toit ouvrant il faut a peine 5 min. j'entend par la avoir la tole joint autor du toit ouvrant dans les main.
sachant k' il y a 4 vis a retirer et bien je vois pas pk je mettrais plus de 5 min.. et encor...
