14-10-2014, 19:06:05
Salut tout le monde,
J'explique mon petit projet, je suis chocolatier et après plusieurs pièces artistique, des frein de Civic 300mm, des pistons...
Je m'attaque a monter entièrement un rb26 modèle réduit, pour pouvoir le réaliser le plus proche de la réalité j'ai besoin de vous !!!
Je connais déjà certaine mesure,
Longueur : 86,9 cm
Largeur: 66,4 cm. Avec admission et collecteur
Hauteur : 67,4 cm
Alésage : 86 mm
Course : 73,7mm
Et j'aimerais , si possible , encore quelque mesure si quelque a un rb ou qu'il a la connaissance de ce bloc .
Bon j'accepte des mesures approximatives, pas beaucoup de personnes ont un rb26 en pièce chez lui.
Hauteur de la culasse : ????
Hauteur du Carter : ??????
Hauteur du bloc : ?????
Longueur d'un cylindre : ????
Piston : ?????
Bielle : ???
Vilebrequin : ???
Arbre à came : ???
J'espère que quelqu'un pourra m'aider, même si c'est qu'une petite mesure, sa m'aidera beaucoup.
Longueur : 86,9 cm
Hauteur : 67,4 cm
Alésage : 86 mm
Course : 73,7mm
Piston : ?????
Bielle : ???
Vilebrequin : ???
Arbre à came : ???
