Version complète : [Prelude 5g 2.2] Problème démarrage
Voila mon problème:
Mon monstre ne démarre plus, je suis tombé en panne il y a 2 mois d'allumage j'ai donc changé mon distributeur d'allumage puis la bête est reparti, le week end dernier rebelotte plus de jus aux bougies, j'ai changé la bobine ainsi que la carte, il y a maintenant des étincelles à la bougie mais refuse de démarrer ! Les bougies sont mouillées mais pas de vroum vroum ni de poum poum.
quand je lance le moteur j'entends bien (grâce à un tournevis) les injecteurs.
Qu'est-ce que j'ai oublié ?
Ton démarreur tourne ?
Le moteur tourne, j'ai de l'allumage. Il y a de l'essence qui arrive.
Mais avec du start pilot aucun allumage.
Je pense que ma courroie de distribution c'est décalé. C'est possible ?
Comment vérifier ?
(11-10-2014, 11:00:24)kifjeff a écrit : [ -> ]Je pense que ma courroie de distribution c'est décalé. C'est possible ?
Comment vérifier ?
oui c'est possible si le galet tendeur lache ou est dévissé.
regarde le workshop pour le calage cela se vérifie assez vite Wink
Si j'ai bien compris quand la marque blanc du volant moteur est sur la fléché les AAC doit être droit et là il y a un décalage ou dirait. Pourtant ma courroie est toujours tendu.
resultat courroie distri décalé
incroyable
comment elle a pu se decaller comme ca ??
