Version complète : [ DelSol ] Problème circuit eau + fumée
Je continue avec ma série de problèmes à la con :doute:
Après avoir swappé de bloc D16, après avoir fait chauffer un peu le moteur, seule la durit du haut est chaude, le bas non. Calorstat peut être ? mais il marchait avant. Ça fume blanc au niveau du collecteur d'échappement et au bout d'un moment même au niveau du calorstat.
Ce qui m'inquiète le plus est que lorsque je pince la durit du haut du radiateur, du liquide sort joyeusement depuis une orifice( environ 1 cm max de diamètre ) placée juste sous le collecteur d'admission à droite de celui-ci et au dessus de l'alternateur. Ca en sort çà chaque pincement de la durit d'eau ! Il manquerai pas une durit à ce niveau la déja ??
L'équipe de modération
