bonjour,
je recherche un organigramme de recherche de pannes electriques sur le modele CVIC ESI année 93, moteur d16z6.
Je cherche à résoudre une panne d'allumage, je n'ai pas de code panne significatif sur l'ECU.
quelqu'un aurait-il il une info précieuse ?
(présentation)
Bien venu.
Sinon, la panne de l'allumeur est courante sur les civic VTEC (sohc et doch) surtout vers 100 000kms.
Soit l'allumeur explose (roulement) donc est foutu (poubelle, car roulement pas vendu séparément).
Soit, il faut changer un module (à l'intérieur) derriere le cache noir... et ca coute dans 80euros (je crois, pour VTI, VTEC DOHC).
Ah oui, si tu vas chez HONDA, ils ne changent le module, ils changent l'allumeur, donc 600euros environ
VIBO a écrit :Ah oui, si tu vas chez HONDA, ils ne changent le module, ils changent l'allumeur, donc 600euros environ
il ne faut pas généraliser, il y a des concession qui bosse bien et qui ne change pas l'allumeur complet!
si l'allumeur ne fait pas de bruit, ne fait pas de limaille, qu'il n'y a pas de code PMH ou TDC , il faut chercher un peu plus loin, module, bobine, mais aussi tout bonnement le doigt, la tete et les bougies !
Citation :Ah oui, si tu vas chez HONDA, ils ne changent le module, ils changent l'allumeur, donc 600euros environ
Moi ils avaient refusé de me vendre le modul separement de peur que je revienne avec ... du a un diagnostique foireux de ma part....
et effectivement mon diag etait foireux.. merci honda
RB26DETTvs2JZ a écrit :Citation :Ah oui, si tu vas chez HONDA, ils ne changent le module, ils changent l'allumeur, donc 600euros environ
Moi ils avaient refusé de me vendre le modul separement de peur que je revienne avec ... du a un diagnostique foireux de ma part.... et effectivement mon diag etait foireux.. merci honda
mode HS :je peux te dire que des auto-diagnostics foireux dans les magasins de concession on y a droit tout les jours, et qnd on dit qqc les clients repondent , " vous n'avez qu'a renvoyer la piéce" , mais quand on leur dit que l'on a 15% de penalité sur le montant de la piéce et qu'ils peuvent allez voir ailleurs pour la suite ils sont calmés et la raméne beaucoup moins !
c'est pour ça que sur les factures on trouve de plus en plus souvent " Sauf erreur de notre part les piéces ne seront ni reprises ni échangées"
bigmon, ca se comprends assez bien quand meme..
loule a écrit :bonjour,
merci pour vos reponse. j'avais remplacé mon allumeur par un neuf il a 30 000 km
quelqu'un a t'il des valeurs electrique afin de verifier si panne du module?
au secours !!! mon v-tec ne chante toujours pas rrrrrr...!!!
