Salut à tous,
j'ai depuis peu un code erreur moteur qui est apparut, après recherche, il s'avère que c'est en rapport avec ma sonde de température d'eau qui, d'après le code, semble être défectueuse ?!
Pour infos c'est une honda prelude F20A4 de 1997 (5G) et le code ECU est le N°6. J'ai posté dans général car cela est surement arrivé à d'autre marque/modèle de voiture.
Ce que je ne comprends pas, c'est que ma sonde fonctionne nickel, la température se stabilise quand la voiture est chaude et redescend quand la voiture refroidie, bref, comme d'ab !
J'ai vérifié les câbles électriques, ils sont Ok, d'où le problème peut venir ?
Merci !
Tu as plusieurs sonde de température, une pour le compteur et l'autre pour l'ECU. Celle pour l'ECU peut être HS et l'autre bonne, et vis versa. Donc cherche pas, ta sonde est morte, cherche à savoir laquelle fait quoi.
Merci takumifujiwara pour ta réponse, je comprend mieux mon problème alors.
Mais si mon indication au tableau de bord est bonne, c'est probablement la sonde vers l'ECU qui est forcément HS ?
J'ai du mal à matérialiser tout ça, en effet, voici l'endroit de ma sonde (flèche rouge) ;
Si celle ci renvoie l'info au compteur, ou se trouve l'autre sonde ?
Pas loin
Regarde sur ton boitier d'eau là où y a le calorstat ^^.
là voici ?
Mais je ne comprend pas, faut qu'on m'explique, du jour au lendemain, j'ai ce voyant moteur qui s'allume me disant que ma sonde est hs mais le comportement moteur est le même, les perfs aussi, tout quoi mais j'ai une sonde en moins, mais à quoi sert-elle alors ?
Pour infos, voici la vidéo du code moteur relevé.
https://www.youtube.com/watch?v=gcMA_gWa...q-xD-JIVrg
Il y a également le code moteur de ma vanne EGR (N°12) sur la vidéo mais j'ai résolu ce problème mais n'ayant pas fait de reset de l'ECU cela reste dans l'historique des codes pannes (ne pas en tenir compte).
![Cool Cool](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/cool.gif)
Y a des chances que ce soit celle là oui ^^.
Et, l'explication est simple, mais bon, pour faire simple dis toi que même si les sondes ne marche pas, un moteur peut toujours tourné et vu qu'il n'est pas dans des condition climatique extrème, ça marche très bien malgrès tout =).
Ok je vois, bin merci bien takumifujiwara
Mon voyant si j’éteins la voiture puis la rallume, il reste éteint mais au bout de quelques minutes, quand la température d'eau monte bien, il revient. J’irais voir ce que je peux faire alors, ça à l'air tout con à changer, encore faut-il que je trouve où me la procurer, j'irais surement jeter un coup d’œil chez le concessionnaire.
Oui chez Honda, ou même sur oscaro ^^.
post pour suivre, j'ai le même bleme.
Moi ça impolique un truc majeur: ne redémarre plus à chaud...
![Neutral Neutral](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_neutral.gif)
C'est si dur que ça de changer une sonde?
Non pas dur mais j'aimerais pas la changer pour rien
J'ai regardé sur oscaro, il y a de tous les prix !
je serais bien tenter pour celle la, qu'en pensez-vous ? ;
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperatu...228-3944-p
mais comment être sur que c'est la bonne ?
les 2 sondes présents sur le véhicule sont identiques ?
Ricarlos, si ça démarre plus à chaud, c'est vraiment un problème gênant
quitte à enlever le doute, remplace la sonde qui transmet la valeur vers l’écu si tu as aussi le même code erreur. En effet, il se peut que l’écu joue sur ta richesse du véhicule et à cause d'une mauvaise valeur, te fait caler le véhicule à chaud (simple idée).
Il me semble que non, ce n'est pas les mêmes. Au pire pour être tranquelle tu vas chez Honda, ça va te couté 20€ et tu sera sûr d'avoir la bonne sonde.
Pour savoir comment rédiger son titre, regardez le règlement :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
(14-09-2014, 10:09:35)BloodyMurder a écrit : [ -> ]Bonjour,
Merci de l'info BloodyMurder
