Version complète : Bizarrerie poulie d'AAC
Voila je voulais démonter ma courroie de distri pour déculasser (mon joint de cucu est mort) donc j'aligne mes points de poulie d'AAC sur le carter et la je me rends compte qu'un des points est un cran à coté.Pourtant elle ne tournait pas si mal
[Image: 3wD7XW.jpg] [Image: drg6yD.jpg]
Et?
salut , si tu est juste decalé d une dent ça ne va pas trop se sentir (meme si c est pas top) ,maintenant faut aussi vérifier si tu n est pas décalé au niveau du vilo , ça arrive en général quand tu tend ta couroie de distrib ,tu as un des deux arbres qui bouge un peu , faut caler au 3 reperes et faire 2 tours moteur et reverifier si tes 3 reperes sont toujours bon ,si pas tu recommence^^
maintenant c est pas une bizzarerie non plus c est juste ta couroie qui est mal calée^^
