Voila, si quelqu'un a un bras inférieur ED,EC sous la main...
Ca serait pour avoir la dimension entre les deux axes
Je n'aurais que les pièces ce soir et je piaf d'impatience
:great:
Bras av ou ar? entre les silenbloc?
Si oui
Sur ED
AV=270 mm
AR=260 mm
Merci beaucoup ! je file dans le garach !! :amen:
RB26DETTvs2JZ a écrit :Merci beaucoup ! je file dans le garach !! :amen:
De rien 8)
C'etait bien entre les silenblocs qu'il te fallait?
en fait nan
C'était entre rotule et silenbloc (coté intérieur)
Donc je résume, tu cherche la dimension entre le silenbloc coté berceau et la rotule donc on est bien sur le bras inférieure AV?
Si oui = 385 mm
oui, c'est tout à fait cela ! merci
Vais voir si je vais pas prendre TROOOOOOOOOOP¨de carrossage -
Bien voilà, on y est arrivé :]
