Version complète : [EC9] verrouillage dossier banquette arrière
depuis quelques temps je n'arrive plus à déverrouiller le dossier d'un de mes sièges arriere, il manque la tige métallique (19 sur le schéma). Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et a une solution pour le débloquer?
Merci.
[Image: B__4100.jpg]
C'est bon, problème résolu. En fait la tige était partie à l'intérieur. La solution: enlever le cache en plastique 2 et tirer la tige avec une pince.
Merci pour cette astuce, depuis peu quand je tire sur la tirette du dossier coté conducteur, elle me reste dans les mains Sad. Du coup je vais pouvoir essayer de réparer ça même si la pièce n°1 semble cassé
