Bonjour a tous jai un petit souci sur mon ej2 mon voyant d'huile reste allumer constamment depuis hier soir alors que jai regarder sur la petit bagette et tout es correcte
Des idées?
le voyant d'huile, c'est pas le niveau, c'est la pression...
soit tu teste une autre sonde ou un mano de marque x ou y
soit tu changes directement la pompe à huile si tu la penses défectueuse, mais c'est pas le meme cout
dans tous les cas, vu que tu ne peux pas être certain du diag, j'éviterai de rouler à ta place
Merci de ta reponse le hic cest que je ne sais pas ou se trouve sur le moteur cest 2 piece la peu tu me guide a peu près
je rajoute les MP, car j'ai rien demandé, donc je fais profiter tout le monde
romin a écrit :Je ne trouve pas se qui m'intéresse peu tu maider car en plus elle fait un bruit bizzar elle claque depuis que le voyan dhuile cest allumer
niavlysj a écrit :j'avais dit sur le post, vaut mieux éviter de rouler.
si ça claque, tu avais donc bien un problème de pression d'huile, donc félicitation, coussinet de bielle HS maintenant, avec un peu de chance, le vilo va être marqué, et si tu continue, le moteur va serrer ou une bielle va traverser le bloc!
maintenant on est sur un forum, donc faut répondre sur le post et pas emmerder les gens par MP quand 40000personnes peuvent répondre sur un post
Ah d'accord et bien tu a lair detre assez sympa est aimable comme personne ....
Merci quand même
au moins il t'aide^^
autrement dit, cherche un moteur complet
ca te reviendra beaucoup moins cher que faire les reparations ( $$$ et temps)
