Bonjour a tous j'ai un petit problème sur mon ej2 des que je met plusieur chose en meme temps essuie galce plus feux etc et bien la voiture cale impossible de savoir pourquoi
Merci pour vos reponse
C'est possible que se soi ta batterie qui est mal branché ou un fusible qui à pété :/ Vérifie tes câbles de masse aussi, j'ai eu des problèmes similaires !
Je me suis dit un alternateur qui ne fourni pas assez peu etre..?
regarde a l'aide d'un voltmètre si ta batterie fait bien 12v et pour contrôler ton circuit de charge (alternateur) faut que ta batterie fasse environ 14v bien sûr moteur en route
après comme dit plus je pense que as 90% que se soit t'as batterie qui commence a dire m**de
Tres bien merci des conseil
