broum
29-08-2014, 22:56:31
Chers forumeurs,
J'ai un problème de broum. Et j'ai besoin de vos conseils.
Le sujet d'étude est une Honda Civic 1.4 IS Eloge de 1997 avec 185 000 Km au compteur. Je la possède depuis 2006 et je n'ai roulé que 55 000 Km depuis.
Avant le Drame
Depuis quelques temps ma voiture chauffait mais cela ne me gênait pas vraiment et je pouvais rouler 3/4 d'heure sans souci à condition d'éviter absolument les embouteillages sur le périphérique nantais. J'ai laissé traîné le problème environ 2 mois. Au passage je dois signaler que déjà mon ventilateur moteur ne se déclenchait plus à basse vitesse (dès la 1ère ou 2nde dans les bouchons habituellement) en cas de chauffe. Le moteur bouffait de l'huile aussi, je ne m'en rendait pas compte mais j'étais bel et bien sous le niveau MIN depuis début Mai 2014 au moins... Je signale que le ventilateur a été remplacé en 2010 déjà car il ne tournait plus ou n'avait jamais tourné. La pièce de remplacement provient d'une casse auto il me semble.
L'horrible journée du 5 Juillet 2014
Deux ans que ma femme m'embête pour aller voir la Cinéscenie du Puy-du-Fou à 40 minutes de la maison. On est obligé d'accomplir ses promesses des fois Je me revois dans la voiture ce samedi soir sous un ciel gris :
" - Tu crois vraiment qu'il va faire beau à partir de 21 heures chérie ? "
" - Je sais pas, c'est ce qu'ils disent. Je la sens pas cette soirée ! "
A la moitié du trajet l'aiguille de température est à 1 centimètre du MAX, la fumée blanche côté vase de refroidissement m'alerte. Bien sûr je m'arrête un instant pour remplir le vase de liquide jaune jusqu'à déborder. Oui, mes connaissances en mécanique sont assez sommaires... Je fini in extremis sur le parking du parc d'attraction avec le témoin d'anomalie moteur qui vient juste de me faire "coucou" ; tel une torche humaine qui trouve enfin une fontaine d'eau fraîche je coupe le contact. A ce moment là je sens que tout va partir en live, que le spectacle va mal se passer pour un raison ou pour une autre et que je vais avoir un problème pour rentrer avant l'aube.
Il pleut des cordes. Après 2 heures à greloter sous la pluie et à morfler contre le vent froid je m'installe au volant avec mon épouse dans l'habitacle, nous sommes identiques à deux imprudents qui viennent de tomber dans la piscine tout habillés. La voiture démarre normalement : elle a eu 2 heures pour réfléchir à une solution de retour... 10 minutes plus tard la température est au delà du maximum et le voyant d'anomalie moteur s'illumine. En pleine nuit, loin de chez moi, je n'ai pas le choix : je décide de finir côute que côute à 30 Km/h MAX (comme recommandé sur le livret du véhicule). Je lutte pour ne pas caler à chaque passage de vitesse. Quand j'entreprends de mettre le chauffage pour sécher nos habits je n'obtiens rien, pas un souffle d'air chaud alors que la bagnole est presque en flammes. Grrrrr... Hélas, des heures plus tard, à 7 Km de ma destination je dois céder le passage et m'arrêter au rond point. Et là c'est mort. Je ne relancerai pas le moteur cette nuit. Les gens m'évitent persuadé d'avoir affaire à une embuscade nocturne jusqu'à ce que je tombe sur le bon samaritain qui nous dépose chez nous.
Après le Drame
Je reviens le lendemain à pied. La voiture démarre facilement (5eme essai). Elle n'a pas le temps de chauffer (7 Kms). Sur le trajet je dois faire attention aux pertes de puissance à chaque changement de rapport. J'ai amené le véhicule au garagiste le plus proche, 2 rues de chez moi donc... il n'a pas vraiment regardé le problème : au bout d'une semaine sans nouvelles (malgré mes relances polies) je reviens chercher mon bien. Il m'a juste conseillé de ne pas aller trop loin avec ma Honda. J'en déduis qu'elle est réparable mais qu'il est débordé et ne pense pas se faire assez de blé sur l'opération.
L'Heure du Pronostic
J'ai des frais à faire sur cette voiture pour repartir sur des bases saines : vidange BV, vidange moteur, filtres divers... J'ai bien compris que je devais être implacable sur l'entretien de ma tuture si je voulais qu'elle survive. Mais j'aurais tort de claquer 500 € de garage si je ne suis même pas sûr qu'elle est réparable. D'ailleurs en début d'année j'ai fais 400 € de frais déjà (kit de frein, ligne d'échappement, ...) ; faut arrêter l'hémorragie.
Par où commencer ? J'ai bien quelques idées financièrement et techniquement abordables pour tenter de résoudre le problème de chauffe et de perte de puissance :
* D'abord j'ai remis la durite (c'est le truc / tuyau en caoutchouc si je ne me trompe pas ) du vase de refroidissement en place, il était tombé...
* A cause de l'absence d'air chaud dispo dans l'habitacle je pense à tenter un remplacement du Thermostat Eau.
* Le fusible du ventilateur est OK ; la sonde m'indiquait bien la chauffe ; donc je devrais tenter de vérifier le bon fonctionnement de l'interrupteur de température en branchant le ventilo en direct n'est-ce pas ? Même si je ne sais pas du tout comment on fait ça...
* Pour la perte de puissance on aurait pu accuser le capteur thermique mais y'en a pas ici : pas d'électronique sur les vieux modèles.
* Mes bougies ont 40 000 Kms... ça peut expliquer la perte de puissance et la difficulté à ne pas caler à l'allumage ?
* Sur mon dernier CT (2014) j'ai "Défaut d'étanchéité moteur". Pas bloquant mais il y a peut être une corrélation.
* J'envisage aussi une vidange du système de refroidissement bien sûr - jamais été fait sur le véhicule apparement.
* Remplacer le ventilo moteur ?
* Remettre de l'huile... vu qu'il y en a presque plus.
Voilà. C'était long hein ? Merci de votre patience. Et de toute l'aide (et du réconfort ) que vous pourrez m'apporter.
Salutations.
Avant le Drame
Après le Drame
Salutations.
