je vais surement mettre des manos dans l'ek4 dans quelques temps,mais je sais pas du tous ou je pourrais les installer :roll:
j'ai deja vu des montages sur le montant de pare brise, mais a part sa je voie pas ou je peux les mettre.... :roll:
si vous avez des photos de vos installations et des bon plans pour mano et support de mano pas chers
merci.
Si tu veux une installation un peu plus discrète que sur le montant de pare-brise, tu peux les installer dans la console centrale, en dessous des commandes de chauffage. Tu te fabriques une platine trois manos, ou tu en achètes une (Conrad en vend).
je vois mal comment je peu installer des manos en dessous de la commande de chauffage, t'as des photos?
maxvtec a écrit :je vois mal comment je peu installer des manos en dessous de la commande de chauffage, t'as des photos?
Dans la console centrale, devant le levier de vitesse, tu as un vide poches, et au dessus, un emplacement pour mettre un autoradio ou autre. Je parle donc de cet emplacement là pour mettre tes manos. C'est pas forcément au top pour la visibilité des manos, mais ça reste discret.
https://www.japancar.fr/photos/displayim...=5&pos=197
steph vti, t'as une photo une fois monter pour voir se que sa donne?
averell, c'est clair que sa doit pas etre terrible l'emplacement, a voir :roll:
Oui, je viens d'aller voir dans ma voiture, et c'est pas le top au niveau visibilité. Le bas du tableau de bord, au niveau du cendrier, bouche un peu la vue.
Par contre, je viens d'avoir une meilleure idée.
Tu dois pouvoir déplacer ton autoradio dans le deuxième emplacement sous le tableau de bord, et tu installes tes manos à la place de l'autoradio, à côté de l'horloge digitale. Ils seront idéalement placés. Le problème, c'est d'arriver à déplacer le faisceau de l'autoradio.
Dernière solution, je viens de trouver ça sur Google Images :
Ca fait un peu 747, mais au moins c'est original...
Par contre, le lien vers le site où les images étaient hébergées ne marche pas...
Ca peut peut-être se trouver sur Ebay ?
j'aime pas comme sur les photos,mais pourquoi pas faire comme tu dis,deplacé l'autoradio mais il faut voir si on peu installer l'autoradio dans l'emplacement du bas
de toutes facon, j'ecoute meme pas la musique a part sur les longs trajets
Vires l'autoradio, mets une plaque DIN et c'est tout.
dj_spark a écrit :Vires l'autoradio, mets une plaque DIN et c'est tout.
je peu en trouver ou? sa existe style carbone?
maxvtec, demande cher HSI il me semble qu'il sont un support pour mettre en dessous de l'allume cigare ou sinontu leur demande ce qu'ils ont pour toi
il te trouverons bien quelque chose
je viens de voir sa dans la boutique japancar
mais sa fait quand meme 135,je vais voir sur ebay si j'en vois pas :roll:
si j'ai vu aussi:
- viré les bouche d'aérations ( les 2 centrales il te reste celle du haut) pour y mettre la plaque.
- sinon moi j'ai fait faire un moule sur mesure pour mettre dans l'angle du montant de par brise et le TDB.... je ferais les photos fin de semaine.....
salut
moi j'ai fait fait sa mais bonjours la galere
![[Image: civic5.jpg]](http://www.membres.lycos.fr/fantomascivic/images/civic5.jpg)
DSL de taper l'incruste
mais moi aussi je suis a la recherche d'un emplacement de 2 manos pour mon ED7 si quelqu'un a des liens sympas ou meme des tofs !!!
Mais c'est pour une ED7 slim lol aller voir dans ma signature
Ldrick, j'ai pris le support de manos pour mon ED7 chez
http://www.stageiv.com, et il va comme un gant. Par contre, il se monte sur le montant de pare brise, chose que tu ne doit plus avoir dans ta voiture
Autrement une platine avec 3 trous pour les manos que tu met à la place de l'autoradio.
nico42, et pour le montage tu a recu mon mail ?
nico42 a écrit :Ldrick, j'ai pris le support de manos pour mon ED7 chez http://www.stageiv.com, et il va comme un gant. Par contre, il se monte sur le montant de pare brise, chose que tu ne doit plus avoir dans ta voiture
Merci mais je sais pas si je vais mettre la console centrale
vi moi aussi je me demende ou les mettre je cherchait un moyen pour les mettre sous le cendrier incliner comme sa on les voi bien mais je sais pas si sa exista sinon faut fabriquer la galere
pitt09, ce ki es plu chian c'est de les poser a un endroit ou tules voit
car ci tu le fou en dessous du cendar tu va passer ton tem a regarder la console centrale o lieu de la route moi je les ai mi sur la planche de bord et ca suffit je les voit bien ca me gene pas kan je conduit c juste se qu'il faut
civic-benji, oui bien reçu merci, mais j'ai repiqué l'alim et l'éclairage pour les manos sur la boite à fusibles qui est dans la voiture, il y avait des cosses alimentées qui servent à rien (d'ailleurs sur le Workshop, c'est marqué "option"), donc testé au voltmètre pour voir ce qui en sortait et zou, juste 2 cosses à brancher !
nico42 a écrit :civic-benji, oui bien reçu merci, mais j'ai repiqué l'alim et l'éclairage pour les manos sur la boite à fusibles qui est dans la voiture, il y avait des cosses alimentées qui servent à rien (d'ailleurs sur le Workshop, c'est marqué "option"), donc testé au voltmètre pour voir ce qui en sortait et zou, juste 2 cosses à brancher !
ouai tu t'es mi sur le fusible numero 3 ou 10 ya un de 10 ampre pour le toit ouvran et un de 30 pour les siege chauffant
pour leclairage g prix o faisceaux allume cigare pareil pour le + apc et c bon
les mano se regarde tout letemps??? je vais mettre pression et temp d'huil une foi la voiture chaude sa change pas???
pitt09, non tu le regarde pa tout le temp mai tu va i jeter un coup doiel
et c comme tout des que tu a un truc de nouvo tu le regarde apres tu a labitude c'est vrai mai au debut tu le regarde (moi je le fai lol je suis un vrai gosse quand il vien davoir un nouvo jouet lol )
J'ai branché mes manos ici sur la boite à fusible de l'habitacle, d'ailleurs si qq nconnait à quoi servent normalement les cosses !
Il y a un + permanent, un + après contact, et un + pour l'éclairage
![[Image: fusible.JPG]](http://niconfr.free.fr/Civic/Manos/fusible.JPG)
Un plaque de "chaipakoi en plastoc", bien découpée, peinte :
Et voilà !
pour ceux qui veulent mettre des manos dans leur ek4 sur leur console centrale ( devant le levier de vitesse !) j'ai certainement une pieces qui devrais vous plaire !! full carbone , une fois la pieces fini y aura un moule dispo pour en refaire . donc tenez moi au jus (mp) le prix n a toujours pa été defini
