Salut alors je poste cette video jai realeser mon b16a2
-piston wiseco
-bielle oem
-coussinet Acl
Ya un gros probleme de claquement j'attends seulement des avis sur ce que sa pourrai etre comme problème svp
pas de hors sujet svp Merci.
tu as controlé le jeu quand tu as monté les coussinet?
Ah précision c'est un ami qui a remonter le bas moteur...
Et pas de verification du jeux au coussinet
Moi j'avais un sale bruit de claquement quand j'ai démarré une fois et c'etait le joint de collecteur d'echappement qui plaqué pas du tout, donc grosse fuite, aprés changement du joint niquel
sur la video il y est pas du tout le collecteur on dirait non ?
Le serrages des bielles a-t-il été fait dans les normes de serrage ainsi que le huilage de l'ensemble???
Car ce bruit me fait mal au ventre, et me rappel quand mon ITR a eu un coussinet HS...
Lundi le bas moteur je l'emmène chez le préparateur il va verifier si il n'y a pas de degat et il me remonte tout parfaitement et en plus avec bielle forger :-D
bielles qui raclent méchamment^^"
Trop de jeux entre les coussinet et le vilo sa c est une certitude .et aussi mal refait car quand ont remonte des coussinet ont fait minimum un plasticage de ceux si pour connétre leur jeux voir si il sont dans la bonne tolérance constructeur . Un conseil démonte vite ton carter inf avant de tout bousiller et fait le faire par un vrais pro pas par quelque un qui sans vouloir te vexer ne sait pas son métier . Dans tout les cas si tu la démarrer une fois comme sa le vilo a dut morfler.
A mon avis, le vilo a du prendre... Au bruit que ça fait, je te le souhaite pas, il est déjà marqué...
Perso, quand j'ai installé des coussinets ACL trimetal sur le nouveau coeur de mon ITR, j'ai tout suivi scrupuleusement à la lettre la revue technique Honda plus des conseils sur le net plus des conseils de garagistes/préparateurs rallye dans mon coin...
Oui je confirme le mec qui ma fait sa est nul lundi sa va chez un pro on verra...
Tiens nous au courant...
Yes pas de problème
Alors des news oui lol
Je sai pas ce qui sais passer jai retrouver un piston exploser et les chemise fissuré sans compter que 4 bielle sont tordu...
Oh pu-tain!!! Oo
Quoi de prévu du coup??
Un assassinat + recherche d'un autre bloc??
Jai trouver un autre bloc jj'attaque tout dimanche pour finir lundi j'espère
Et le ga oui je pense leclatè quand on se croisera...
Oh merde!!
Bon courage pour ton nouveau bloc!!
Je vois dans ton pseudo 68... Tu es de quel coin??
Moi je suis du 70 (Lure)...
Si jamais tu as besoin...
J'étais sur Mulhouse mais maintenent j'ai bouger sur Sisteron (04)
Merci quand meme mec
Mais je remonte régulièrement on pourra se captee un jour si tu veu...
Pas de soucis et avec plaisir!!
