Bonjour je vous présente ma petite Civic EG4 c'est ma 4éme Honda.
J'ai eu un Toyotar RAV4 3eme génération D4D 136 pendant 2 ans bébé oblige (Par ailleurs il est a vendre .Le RAV4 pas le bébé hein
Mais la marque me manquai trop donc retour aux sources.
Je vous met une photo de mes 3 première dans l'ordre d'acquisition.
La première une Prelude 4G H23.
La deuxième une Civic EG4 LSI très propre.
Et la 3éme celle qui me manque vraiment
Une CRX ED9
Bon voici pour mes old Honda je n'ai jamais eu la chance d'avoir une Vtec mais je ne désespère pas.
Maintenant je vous présente ma nouvelle Civic EG4 LSI qui a 261 000 qui viens donc de finir son rodage. Achetée sur JapanCar a Black Helmet.
Le propriétaire précédent a black était en Ariège apparemment elle est de retour au pays^^
Elle est très propre dans son ensemble mais elle a quand même ces petits défaut.
Voici les photos de black Helmet avant mon achat.
Depuis l'achat démontage intégral de l’intérieur pour un nettoyage Très approfondi et oui un peu maniaque
. Et un premiers nettoyage de la baie moteur a la main mais ce n'est pas fini
Un petit avant / après en image
Il reste le cache culbuteur a peindre et deux trois truc a remettre en état.
Une petite vidange en prévision avec de la castrol GTX et plein de petite choses comme retrait de l'attelage recaler le silencieux car il a était changer par black par un neuf mais vibre. J'aimerai poser un décata ou une ligne complète mettre un filtre kn dans la boite a air d'origine , Changer les durites de freins par des avia car elles commencent a fatiguées.
J’espère avoir le temps et les finances des photos viendrons pour la suite
Jolie ! Tu as commencé avec une Prelude H23 ? En jeune permis ?
Non^^ en jeune permis 12cv ça risquai d’être dur
J'ai eu ces Honda en 2 ans petit caprice sur caprice^^
Oui je comprend, pas encore le permis, mais déjà la mienne 10cv x)... Mais bon coup de coeur!
Ça commence à en faire des demoiselles
Toutes très belles
J'envisage d'acheter une civic de 2006 enfin elle est déjà mise de coté des avis sur ce modèle? La 2.2 cdti je crois fk3 si je ne me trompe pas.
Et peut être un 5g vti si je trouve dans mon budget
Aller je continue mon monologue
mais elle le mérite cette petite EG
Démontage intégral de l’intérieur pour un bon gros nettoyage cela mériterait même un petit coup de peinture mais ça attendras il faut traiter aussi la rouille ...
Avant ...
Après rien de bien visible mais c'est propre
Remontage Fini.
Pose d'un petit sticker sympa pour dire qu'un mini Hondiste est a bord
Et la baie moteur encore du travail mais il y a du mieux
Et pour bientôt dépose de l'attelage , vidange a la castrol , pose d'un soufflet alcantara surpiqure rouge , pommeau "ITR" Like ...
jolie résultat, qu 'est ce que tu as utilisé comme produit pour le nettoyage moteur et de l'intérieur ?
ta prévu de peindre le cache culbu de quelle couleur ?
Merci Mickael64 Donc pour la couleur le même noir que le cache collecteur sur la dernière photo .
Disons que cette voitures si je fait certaine choses dessus ça seras sobre la carrosserie seras origine complète intérieur aussi sauf soufflet et pommeau.
J'aimerais surtout des modif perf qui ne ce vois pas si on ouvre pas le capot^^ l'eg est toute d'origine plage arrière en parfait état et même l'antenne
Donc on va la laisser tel quel ça ce fait rare.
Ensuite pour le nettoyage moquette le produit de meguiar's moquette va très bien avec un peu d'huile de coude.
Pour les plastique en tout genre même tableau de bord j'utilise le Polytroll puissant efficace seul défaut l'odeur d'huile de friture laisser dans la voiture pendant 2 semaine^^.
Le même produit pour tout les plastiques et durites moteur un noir parfait ressort.
et pour le reste des petites mains maniaque et passe dans tout les recoins avec un produit dégraissant quelconque que ce soit intérieur comme baie moteur.
Aujourd'hui si tout va bien dépose de l'attelage et pose du pommeau + soufflet style "ITR"
Au passage je cherche un produit miracle ou une recette de grand mère pour nettoyer les jantes si quelqu'un a ça je suis preneurs merci
Jolie nettoyage!
J'aime bien ta vision des choses pour le côté origine/pieces perf.
Je vais suivre son evolution.
Je poste pour suivre !
Bonne route.
Cool qu'elle soit ici
Je lui ai fait 2-3 travaux d'entretiens à celle ci.
D'ailleurs ce sont mes anciennes jantes dessus.
Merci nico1131 elle reste dans le coin ( si tu t'ennuie tu peut me continuer les travaux dessus
ok je sort)
A la base dans mon projet EG je pensais monter des jantes genre rota slipsteam blanche ( je suis pas sur du nom exact )
Les mêmes que j'avais sur mon ED9 . Mais tes jantes lui vont comme un gant et elles vont rester pas besoin de changer juste besoin de l'astuce miracle pour les nettoyer.
Bon la suite des événement comme prévus
Dépose de l’attelage
Mise en place soufflet alcantara surpique rouge + pommeau type "ITR"
Remplacement de la commande de chauffage car bouton température cassé ( acheter sur le jpc )
Rien de particulier mais ça lui change la ligne et plus sympa pour le confort de conduite.
Le soufflet est un peut short donc il a fallu jouer au millimètre.
Virer un attelage facile direz vous sauf quant les vis sont gripper et qu'elles foirent au moindre coup de tourne-vis
Prévision des vis de remplacement genre password jdm ou skunk si je trouve...
En attendant vis trouver dans mon garage mais ça fait pas propre...
On va attendre que les finances ailles mieux c'est déjà pas mal en 2 semaine.
A cette etape un gros nettoyage a étés fait (pas en photos mais la différence est flagrante)
Ces vis qui dépannent ...
Et ensuite tout remonter la classe
Ah réception aussi du petit porte clefs qui viens tenir compagnie a boba fett je devais recevoir les petites chaussettes spoon mais c'est très très long....
Prochaines choses la vidange a la castrol GTX. Les plaques d'immatriculation plexi et pourquoi pas faire des support HP arrière inspirés de spoon-addict a voir dans le prochain épisode
Elles sont vachement en bonne état tes Honda, chapeau
. Bienvenue au club des EG qui ont perdu leur attelage
Lol spoon merci encore a toi pour le petit colis je mettrai des photos bientôt.
J'aurais une petite question au niveau de la boite a air.
J'avais dans l'idée de remplacer le manchon qui va de la boite a aire a la pompe par un en inox
Ensuite En mettre un autre qui par de la boite a air et qui descend dans le pare choc sachant que le résonateur a été retirer par l'ancien propriétaire. Tout cela relier a la boite a air d'origine avec un filtre k&n .
Ayant déjà eu un CAI sur ma prélude la prise d'air derrière le phare était vraiment pas terrible je préfère utiliser la boite a air d'origine pour mon montage.
Ma question est pensez vous qu'il y aura un léger gain en accélération en bas régime ? Car je trouve que mon EG4 est "creuse" jusqu’à 2800 Tours surement dut au fait qu'il n'y a pas de résonateur (enfin j'en sais rien en fait )
Voila vos avis sont les bienvenues.
Jolie eg4 et propre !moi qui assez maniaque c'est plaisant à voir!
Pour la boîte à air oem c est ce que j'ai avec filtre kn et prise dans le pc sur le côté avec un évent de basse^^ ca marche super bien je trouve^^
Sympa de voir que j'ai pas que de mauvaise idée tu aurais des photos de ton montage par curiosité?
C'est relativement simple.comme je sais pas poster des photos tu m'enverra ton mail^^
Évent pas trop devant et de manière à qu'il soit le plus plat possible(qu'il épouse bien le Pc)
La gaine qui relie la boîte et l'event c'est une gaine de hôte en alu^^ et un collier inox en bas qui sert bien à la base de l'évent.
Et en haut la gaine rentre dans la boite^^
Merci pour les infos Vidda je t'ai MP.
Bon sinon un détail de plus de régler réception des vis skunk 2 merci a Spoon Addict
Et montage aussitôt c'est toujours plus propre que mes vis de fond de garage
Et oui une grosse poussette dans le coffre qui a dit que les EG c'est petit
Bon enfin la photo c'est pour les skunk pas la poussette
Pour le coup cela m'a donner envie de changer quelques vis sous la baie moteur en bleu a voir peut être plus tard ( et oui spoon je t'ai dit que tu m'a donner des idées
J'aurais une petite question et oui encore ....on est la pour ça quand même^^
J'ai en vue une ligne Yonaka ce sont des bonnes lignes?
Pas mal la poussette ^^
Sympa les vis...je pense faire pareil dans pas longtemps... Je peux d'ailleurs peut-être avoir des vis password jdm en bleu si tu veux... Un ami s'en débarrasse.
c'est exactement la marque et la couleurs que je vise donc pourquoi pas
Je te confirmerai prix et disponibilités des pièces/couleurs dans la semaine.^^
Superbe vue!
Ah la photo c'est tout un art ^^
Je me tâte à acheter un jour un appareil photo justement ^^
Je la connais cette EG aussi
On s'est déjà vus, je suis un pote a Kazou
Eheh oui nono on a déjà eu l'occasion de ce croiser effectivement ^^
Ah mais j'ai besoin de mécanno en plus...
tu es aussi bon que moi en photo
autrement je la connais cette voiture meme si je l'ai pas eu longtemps
beau travail le nettoyage de la baie
Merci Elle va rester un peu en stand by pour la nouvelle venue qui a besoin d'un coup de neuf^^
